Leitung vom HAK zum Zähler Suche nach: leitung (19230) |
Problem gelöst
BID = 168063
Montana Neu hier
 Beiträge: 38 Wohnort: Bayern, Raum N 49°13' E 12°40'
ganz kurze Frage:
reicht ein 4x10mm² vom HAK bis zum Zähler aus?
Länge ca.6m, normales EFH (130m²)ohne größere Verbraucher wie z.b. Durchlauferhitzer o.ä.
JH
BID = 168070
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Nö. Vorzählerbereich immer schön mit 16mm² oder mehr. Jedenfalls wenn du gerade dabei bist neue Leitungen zu legen. Wenn 4x10 schon liegt kann das u.U. so okay sein.
BID = 168073
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
Verlegeart, Netzform?
Auf Grund der vorgeschriebenen Strombelastbarkeit von 63A sollte es schon ein Kabel mit 16 Quadrat sein. Was sagt das EVU? Unter Umständen wird sogar ein 5x16 Quadrat benötigt, nämlich dann, wenn das EVU bei einem TN-C Netz den Potenzialausgleich und die N-PE-Trennung am HAK fordert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hemapri am 28 Feb 2005 15:03 ]
BID = 168077
Montana Neu hier
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Verlegt im Leerrohr im Beton.
TT-Netz.
Hoffe, das hilft Euch weiter.
JH
BID = 168084
sam2 Urgestein
TT ist schön!
Dann ist auch die 4-adrige Ausführung okay. Daß es dafür ne "O"-Ausführung sein muß, ist klar?
Aber:
Bei dieser Verlegeart reicht 10mm² keinesfalls. Selbst für eine Anlage mit nur einem Zähler sind hier mindestens 16mm² erforderlich! Bei Einliegerwohnung etc. entsprechend mehr.
BID = 168088
Montana Neu hier
Nochmal vielen Dank für die Antworten.
JH
