Was bedeutet dieses Symbol?
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 167545
trebor
ich habe mir jetzt schon etliche Beiträge in diesem Forum durchgelesen und bin mir sicher, ihr könnt mir bei dieser Frage helfen.
Ich möchte eine Lampe anbringen, habe aber das Problem, daß an dieser Stelle kein Schutzleiter liegt. Wie ich hier gelernt habe, darf ich dort also nur Lampen der Schutzklasse 2 anbringen. Auf der Lampe habe ich folgende Zeichen gefunden (siehe Bild), also weder die zwei Quadrate, noch das für Schutzklasse 1. Was bedeutet dieses auf der Seite liegende Z? Kann ich die Lampe ohne Bedenken anbringen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Trebor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trebor am 27 Feb 2005 14:07 ]
BID = 167553
Hallo trebor,
erstmal Willkommen im Forum.
Ganz so einfach (wenn kein separater Schutzleiter vorhanden, geht nur Schutzklasse II) ist es zwar nicht, aber zumindest wärst Du damit stets auf der sicheren Seite.
Ob es trotzdem anders ginge, hängt u.A. von der örtlichen Netzform und Verschaltung ab. Das wäre aber ein Fall für den Fachmann vor Ort.
Zu Deiner Leuchte:
Das liegende Z kenne ich nicht, ist vermutlich ein Herstellerkürzel.
Und für Schutzklasse 1 gibt es sowieso kein spezielles Zeichen. Solche Betriebsmittel erkennt man stattdessen am Vorhandensein eines (nicht nur durchgeschleiften) Schutzleiteranschlusses.
Hat denn diese Leuchte einen solchen oder nicht?
BID = 167575
trebor
Hallo sam2,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hm, ich habe die Lampe gerade nicht bei mir. Sie hat auf alle Fälle ein elektronisches Vorschaltgerät, und wenn ich mich nicht irre, kann man an dieses einen Schutzleiter anbringen. Wie erkenne ich denn, ob dieser Schutzleiteranschluss nur durchgeschleift ist?
Ich habe noch ein Bild von den Symbolen auf dem EVG, vielleicht helfen die ja.
trebor
BID = 167586
Nö, helfen leider auch nicht weiter...
Hat denn das EVG ein Metallgehäuse? Oder die Leuchte selbst? Gibt es sonstige berührbare Matallteile an der Leuchte?
Ist das ne Halogenleuchte, ne Leuchtstofflampenleuchte oder was sonst für eine?
Wo ist die Anschlußleitung anzuschließen? Direkt am EVG oder gibt es separate Klemmen?
BID = 167610
trebor
hm, schade...
Es ist eine Leuchtstofflampenleuchte, das EVG, sowie die Platte, an der die Leuchte an die Decke montiert wird, sind aus Metall. Darunter hängt man noch ein Stoffsegel, so daß man die Metallteile eigentlich nicht direkt berühren kann.
Für die Anschlußleitung gibt es separate Klemmen. Zu diesen ist vom EVG auch der Schutzleiter gelegt.
So, die Lampe heißt Veroca und ist auch im Internet zu sehen:
http://www.ambientedirect.de/de/eur/blx_veroca2_de.php
Da stehen aber leider auch keine technischen Daten dazu.
trebor
BID = 167662
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
... bei dem Preis für ein bisschen Blech und Stoff ist der Anschluss vom Fachmann inklusive
BID = 167906
Nach Deiner Bewschreibung müßte es ganz klar ein Gerät der Schutzklasse I sein, braucht also zwingend einen funktionsfähigen Schutzleiteranschluß!
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo man die vor Ort gegebene Netzform wissen müßte und die genaue Verschaltung dieses Anschlusses.
Welche Aderfarben hat denn der Lichtauslaß?
BID = 168052
trebor
Danke für die Hilfe, dann ist jetzt der Vermieter und/oder Elektriker gefragt, da nur 2 Adern liegen.
trebor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572464   Heute : 9597    Gestern : 30885    Online : 626        27.11.2026    9:20
