50 Hz auf 60 Hz Umrichter
Serverzeit: 23 11 2026  06:55:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 167962
HALLER
Hallo Miteinander
Aufgabe:
Zu meiner Semesterarbeit soll ich ein Wechselrichter bauen der mir die Spannung von 230V 50Hz auf 110V 60Hz richtet mit einer Leistung von etwa 50W- 80W. Die Ausgangsfrequenz soll möglichst schön Sinusförmig sein da ich ein Synchronmotor damit antreiben will.
Nun die Spannung und eventuelle Gleichrichtung wären gelöst nur habe ich das Problem mit der Frequenzumrichtung.
Leider bin ich zur zeit ziemlich Ahnungslos und suche einen guten Lösungsansatz.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Grüsse Michi
BID = 167970
HALLER hat am 28 Feb 2005 09:48 geschrieben :
Wenn du nach den 11 guten Antworten aus dem anderen Forum immer noch total ahnungslos bist, dann würde ich mir echt mal Gedanken machen, ob du auf der richtigen Schule bist...
BID = 168495
HALLER
Ja da sag ich nur freie Meinungsäusserung und danke!
Das Problem die andern Lösungen haben meist mit Microprozessoren zu tun (habs ja auch im Prozessorforum veröentlicht) gut so.
Nun suche ich auch eine Lösung ohne Prozessor, da ich eine Studie für die best geeignete Lösung machen möchte... (darum Elektrotechnik Forum)
schlaues Bürstchen --> guete Schule!!
genauer analoger oder digitaler Aufbau ohne Prozessoransteuerung.
Nun kennt jemand ein solchen aufbau?
grüsse michi
BID = 168501
hajos118
Als Ansatz würde ich folgenden Weg vorschlagen:
1) Eingansspannung gleichrichten
2) mittels Zählwerk (als Adresseingang) und EPROMS/FLASH (Daten = Sinuskurve in HEX) und geeignetem Takt die Daten an einen DA - Wandler geben
3) die Analog-Spannung mit geeigneter Verstärkerschaltung (aus Gleichspannungszwischenkreis gespeist) ausgeben.
4) evtl. Siebung mittels Drossel und Kondensator
Gemischte Digital/Analogtechnik, EPROM/FLASH muss allerdings einmal programmiert werden....
BID = 168507
Ähnlicher Ansatz: 230V auf eine passende Hilfsspannung heruntertransformieren und Gleichrichten.
Den Sinusoszillator analog aufbauen und damit eine NF-Endstufe ansteuern. Die von der NF-Endstufe erzeugte Spannung auf die benötigten 110V herauftransformieren.
Eine ähnliche Schaltung habe ich mal in einem Camping-Satreceiver gefunden. Der Ausgang eines NF-Endstufen IC's wurde über eine RC-Kombi wieder auf den Eingang geführt. Das ganze hang an einer Wicklung des normalen Netztrafos.
Oder halt eine Gegentaktendstufe entwickeln die direkt die 110V am Ausgang erzeugt.
BID = 168511
hajos118
@Mr.Ed:
2 trafo mit je 50 - 80W ... dürften rel. groß werden.
... Aber die Idee mit dem Sin-Oszillator ist auch gut!
BID = 168527
Bevor ihr euch die ganze Arbeit nochmal macht: Die ganzen Voschläge müsste HALLER eigentlich schon kennen:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-157430.html#new
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471502   Heute : 4890    Gestern : 22017    Online : 316        23.11.2026    6:55
