Optokoppler und die Qual der Wahl..... Suche nach: optokoppler (2352) |
BID = 168465
extra300 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Coesfeld
Hi, ich möchte gerne mit einem TTL ausgang ein Relais schalten..... das ganze möchte ich über einen Optokoppler trennen. Bei Conrad hab ich schon jede Menge Optokoppler gefunden, doch welcher ist der richtige .... Der PC 847 scheint mir ein geeigneter zu sein, jedoch nur mit 50ma Ausgang, kennt jemand von euch ein OptokopplerIC mit einem größeren Ausgang ?
Es reicht doch wenn ich nur den Optokoppler dazwischen baue, und über das Relais eine Freilaufdiode "hänge", oder ?
Vielen Dank im Vorraus
Carsten
BID = 168473
Benedikt Inventar
Für was brauchst du eine galvanische Trennung ? Macht das nicht schon das Relais ?
BID = 168477
perl Ehrenmitglied
50mA ist für einen Optokoppler schon recht viel, denn letzlich muß auf der anderen Seite ein entsprechender Strom in die LED hineingesteckt werden. Außerdem werden sie immer langsamer, je stärker die Ausgangstransistoren werden. Das ist oft unerwünscht.
In deinem Fall spielt aber die Geschwindigkeit keine Rolle, da das Relais mit Sicherheit das langsamste Teil ist.
Du kannst praktisch jeden Optokoppler, auch wenn er nur 5mA Ausgangsstrom liefert, benutzen einen Transistor anzusteuern.
Da die meisten Transistoren Verstärkungen von über 100 problemlos erreichen, wären dann, bei entsprechend kräftigem Transistor, über 500mA möglich.
Wenn du einen npn-Transistor zur Ansteuerung des Relais verwendest, dann schließt du einfach "E" des Optokopplers an dessen Basis und "C" des Optokopplers an den Kollektor an.
Eine Freilaufdiode über der Relaisspule solltst du in jedem Fall verwenden.
BID = 168478
das TTL Signal sollte nach Möglich nicht den Weg bis zum Relais gehen... sind nen paar Meter zwischen, und bevor ich mir Störungen einhandel....
Carsten
BID = 168491
Hi Perl,
ich wollte wohl gerne auf den Transistor verzichten ...
Hab ein relais gefunden, was was bei 24V 6,6ma aufnimmt, das sollte dann doch wohl mit dem oben angebenen Optokoppler realisierbar sein, oder ?
Carsten
BID = 168502
perl Ehrenmitglied
Sicher, wenn du 24V zur Verfügung hast und wenn der Optokoppler diese bzw. etwas mehr aushält.
Da wir jetzt wissen, daß du eine lange Strippe zum Relais benutzt: Bau die Freilaufdiode am besten in die Nähe des Optokopplers ein. Dort kann sie sich auch etwas um über die Leitung eingeschleppte Störimpulse kümmern.
BID = 168529
Mh, und hatte eigentlich vor damit eine Anzeige zu realisieren, hab nun einen enorm Stromsparenden Leuchtmelder gefunden, braucht bei 24V nur 10mA.
Dann könnte ich doch auch direkt die Artikelnr. 185647-07 von Conrad nehmen, ohne ein Relais dazwischen, oder geht das aus irgendwelchen Gründen nicht ?
Vielen Dank für eure bisherige Hilfe !
Carsten
BID = 168535
perl Ehrenmitglied
MOC3020 ist ein Optotriac.
Der funktioniert nur mit Wechselstrom auf der Ausgangsseite. Die Nulldurchgänge des Stroms sorgen dafür, daß der Triac wieder abschaltet. Bei Gleichstrom bliebe er, einmal eingeschaltet, für immer an.
BID = 168538
stimmt ja, ganz den Berufsschulstoff verdrängt. Obwohl, sind das nicht nur einfach zwei Antiparallel geschaltet Dioden ? Die eine wäre quasi überflüssig, die andere würde unleitend, wenn auf der Eingangsseite keine Spannung mehr anliegen würde, oder täusche ich mich ?
Mh, aber wenn ich so einen Opotokoppler mit so einer Leistung finde, spräche da doch eigentlich nichts gegen, oder etwa doch ?
Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extra300 am 1 Mär 2005 15:46 ]
BID = 168672
Hi nochmal,
weiß einer von euch ob ich die Basis in bei diesem Optokoppler beschalten muss ? Oder dient sie nur der Arbeitspunkt einstellung ? Kann ich sie einfach auf GND legen ?
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....3.pdf
Carsten
BID = 168691
perl Ehrenmitglied
Die Basis von Phototransistoren, also auch denen in Optokopplern, wird in aller Regel nicht angeschlossen.
Also keinesfalls an Masse legen, denn dann würde er überhaupt nicht mehr reagieren.
