Nachverstärker für einen Signalgenerator
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: signalgenerator (110)
BID = 167557
Lupo74
Ich habe einen Signalgenerator von DC- 20MHz, der mir nur 5Vss bringt, aber ich würde ca. 40 Vss benötigen!
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, was man da machen kann.
Lg Lupo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupo74 am 27 Feb 2005 14:19 ]
BID = 167559
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Was für ein Signal macht der denn ???
Rechteck?
Sinus?
Trapez?
Sägezahn?
Wenn es nur ein rechteck ist kannst du es einfach über einen Optokoppler auf einen Mos Fet geben ....
BID = 167563
Lupo74
Leider benötige ich das Sinussignal
BID = 167565
sme-bbg hat am 27 Feb 2005 14:21 geschrieben :
Das geht ganz sicher nicht. Ein OK ist zu langsam, und das Ansteuern von >1nF bei 20MHz ist wird sicher auch nicht ganz einfach...
BID = 167567
sme-bbg
Benedikt hat am 27 Feb 2005 14:25 geschrieben :
Oh sorry hatte die frequenz überlesen *GG*
Logisch bei 20MHz geht das net mehr
Was du brauchst ist ja schon fast eine sendeendstufe *G*
wieviel strom brauchste denn ?
BID = 167568
Lupo74
Die Verstärkung brauch ich max. bis 4MHz.
BID = 167584
Lupo74
Also ich benötige im Bereich um die 2MHz ca. 40Vss, die Spannung liegt an zwei getrennten Elektroden, die unter einer Isolierschicht vergraben sind,an. Zwischen den Elektroden befinden sich Zellen in Flüssigkeit und sollten dann auf das E-Feld reagieren (Diaelktrophorese). Die Reaktion ist von der Feldstärke abhängig.
Da sich bis jetzt bei 5Vss noch nichts getan hat bin ich schwer frustriert
BID = 167620
Wieviel Strom brauchst du ?
Nimm einen TDA6101 o.ä. Das sind Videoendstufen die locker 150Vss liefern. Falls die Belastung zu groß ist, dann versuchs mal mit einer LM240x Videoendstufe für Monitore. Die kann etwas mehr Strom, vor allem wenn man alle 3 Kanäle parallel schaltet, dafür aber nur 50Vss.
BID = 167640
Lupo74
Wieviel Strom liefert die Videoenstufe wenn sie parallel geschalten ist? Die Last ist sehr hochohmig.
Welchen Frquenzbereich schaft die Videoendstufe und wo krieg ich ein Schaltbild, oder noch besser ein Platinenlayout her????
Bin voll Nooby
BID = 167672
Lupo74 hat am 27 Feb 2005 16:24 geschrieben :
50pF bei 50MHz und 50Vss sind kein Problem. >10mA sollte die Endstufe sicher schaffen
Je nach Typ über 100MHz.
Schau mal ins Datenblatt.
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459696   Heute : 15067    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    19:03
