Baustromzähler & Montagekompressor
Serverzeit: 27 11 2026  09:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 166854
Gispo
Hallo @all,
bin nun nach langer Suche hier in diesm Forum gelandet und hoffe das mir geholfen werden kann
Hab mir bei Ebay einen Kompressor ersteigert http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....WA:IT
Toll,.... nur leider versteht er sich nicht mit den FI's des Baustomzählers!! Kurzes anlaufen, und....
An der Leitungsführung kann es nicht liegen! Geht auch bei direktem Anschluß an Baustrohmzähler nicht.
Lt. Vorbesitzer ist ein neuer Druchschalter (CONDOR MDR4) eingebaut worden, ein Funktionstest war ebenfalls erfolgreich.
.... wie geh ich nun sinvoll bei der Fehlersuche vor?
THX for help
BID = 166875
Hallo Gispo,
erstmal Willkommen im Forum!
Dann hat entweder Dein Gerät einen Isolationsfehler oder es liegt ein anderweitiger N-PE-Schluß in der Baustromanlage vor.
Ohne vernünftiges Isolationsmeßgerät dürfte da wenig auszurichten sein.
Sinnvollerweise einen entsprechend ausgerüsteten Fachmann hinzuziehen.
Keinesfalls darf der FI-Schuitz umgangen werden - Lebensgefahr!
Wenn das Gerät - wie in dem Angebot behauptet - generalüberholt ist, muß es eine Prüfbescheinigung geben. Was sagt diese über den Isolationswiderstand bzw. den Ableitstrom aus?
P.S.
Ob der Gewährleistungsausschluß des Verkäufers greift, hab ich so meine Zweifel...
BID = 166884
Gispo
Hallo sam2,
bei Vorgänger ist er gelaufen (war dabei) doch irgendwann ist auch sein FI geflogen. Bei mir sind die ms!
Ich hab die Vermutung, dass am Kompressor ein N/PE- Schluß vorliegt!.... wie wäre das zu prüfen? Handelsüblicher Ohmmeter? Was muss rauskommen?
Ein Bekannte meint: völlig klar, liegt am Kondensator! FI umgehen, 25A dazwischen und alles in Butter
BID = 166892
Surfer
Gehört dein Bekannter zu deinen besseren Freunden? Doch wohl eher nicht,denn der Ratschlag den FI zu umgehen ist nicht gerade das gelbe vom Ei um nicht zu sagen völlig idiotisch und absoluter Leichtsinn.
Dieser ist unweigerlich vorgeschrieben in einer Baustromverteilung.
Grundsätzlich ist der Verbraucher auf seine elektr. Korrektheit durch entsprechende Prüfungen zu kontrollieren und ggf. durch entsprechendes Fachpersonal instandzusetzen.
Als Tip käme noch hinzu den Baustromverteiler auf seine Betriebssicherheit zu prüfen,da mit diesen ja nicht sonderlich behutsam umgegangen wird( wie ja auch eigentlich durch Wiederholungsprüfungen vorgeschrieben ist).
BID = 166938
123abc
Man könnte mal versuchsweise den Kondensator vom Gerät lösen und Isolieren. Eventuell ist er ja defekt.
Vorsicht am Kondensator könnte dann eine Spannung anliegen.
123abc
BID = 166972
Dann war er also schon dort nicht in Ordnung.
Warum wurde das nicht moniert?
Es könnte z.B. sein, daß sein FI einen höheren Nennfehlerstrom hat (weil es z.B. kein Baustromverteiler, sondern ein älterer Festanschluß war).
Ohmmeter ist an sich (wegen viel zu geringer Meßspannung) ungeeignet. Für eine erste Abschätzung kann man es trotzdem benutzen. Wenn es einen Fehler anzeigt (also Isolationswiderstand kleiner unendlich bzw. einige Megohm), dann ist auch einer vorhanden. Wenn nicht, kann aber trotzdem ein Fehler vorhanden sein.
Den Kondensator kann man leicht prüfen, indem man ihn von Masse trennt.
Ein Umgehen des FI wäre dagegen sträflicher (und ggf. auch strafbarer) Leichtsinn! Von Butter also keine Rede, höchstens vom gerösteten Bediener...
Und was soll "25A dazwischen" bedeuten?
BID = 167919
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
der kompressoer gehört nach 0701 geprüft. ich tipp drauf das der ersatzableitstrom bzw. der nach neuer vorschrift schutzleiterstrom zu hoch ist.
auf keinenfall FI überbrücken und irgendeine sicherung einflicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am 28 Feb 2005  2:59 ]
BID = 167928
Gispo
Hallo zuammen,
hab am WE den Druckluftschalter CONDOR MDR4 gegen einen MDR2/11 getauscht. Keine Probleme mehr- FI bleibt nun drin
THX for help
Gispo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572223   Heute : 9356    Gestern : 30885    Online : 713        27.11.2026    9:05
