ISA Multi I/0 Karte Selbstbau
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 167537
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Hallo kennt siche hier jemand mit dem ISA bus aus ...
OK "Nur" 8bit zu schreiben und zu lesen ist ja nicht schwer.
aber wie bekomme ich es hin das dich mehr als 8Bit schreiben kann muß ich dafür noch weitere adressen des busses benutzen oder gibt es dort auch so ein signal wie Register select ???
Gruß Sven
BID = 167542
sme-bbg hat am 27 Feb 2005 13:59 geschrieben :
Ja, da tue ich
Schau dir mal die Belegung des ISA Bus an, dann sollte eigentlich klar werden wie man 16bit Übertragen kann.
BID = 167552
Du musst dann mehr als eine Busadresse verwenden wenn ich mich richtig erinnere.
Die Adresse die du an der Karte mit Jumpern oder Dipschaltern eingestellt hast war jeweils die Basisadresse.
Hier die Pinbelegung des 8-Bit Bus: http://www.databooks.com/tecref/busab.gif
Und der Erweiterung auf 16Bit die es dann beim 286er und 386er gab: http://www.databooks.com/tecref/buscd.gif
BID = 167556
sme-bbg
Ah ja habe irdendwie nur an die 8bit isa Karten gedacht ...
ok dann wirds halt ne 16bitige (Komisches wort)
Nehme dann wohl die unteren Bits (D0 bis D7) als register select und den rest als daten ... ich hoffe mal das geht so..
bin zur zeit bei einem Roboter Projekt an den grenzen was Kleine CPUS (eg. AT90S8535) schaffen...
Gruß Sven
BID = 167609
sme-bbg
Hmm wie dekodier ich denn am besten einen adressbereich ??? Mit dem 74ALS520N geht das ja nicht muß ich dafür gleich nen Gal oder PLD nehmen ? Hatte jetzt so an die ISP-LSI von Lattice gedacht... oder kennt da einer was besseres?
BID = 167618
Schau dir mal die Schaltung die ich bei der BOOT ROM Geschichte gepostet habe. Da geht das mit einem 74F520/521. So mache ich das auch immer.
BID = 167624
sme-bbg
Benedikt hat am 27 Feb 2005 15:48 geschrieben :
Ja die bin ich ja auch am verfolgen ...
ähm aber der 74F520/521 dekodiert doch nur eine adresse brauch aber einen adressraum zum beispiel von F0 bis FF...
wenn das damit doch irgednwie geht wäre ich für einen kleinen schalplan sehr dankbar...
BID = 167669
sme-bbg hat am 27 Feb 2005 16:00 geschrieben :
Hat ein EPROM nicht mehr als 1 Byte ?
Hier bekommt das EPROM einen Bereich 0 bis 1FFF zugewiesen.
BID = 167705
sme-bbg
Oh mann haste recht *schäm* mann ist mir das jetzt peinlich .. *GG*
Stand wohl ein bissel auf der leitung ...
BID = 167784
sme-bbg
SO hier mal nen vorläufiger schaltplan kann den mal bitte jemand prüfen ???????
BID = 167930
sme-bbg hat am 27 Feb 2005 20:35 geschrieben :
1. Den Eingang G1 des ALS520 mit AEN verbinden. Nur wenn AEN auf Low liegt die die anliegende Adresse gültig.
2. Was soll das ganze eigenltich bringen mit dem AVR ?
Der ist viel zu langsam: Der AVR läuft mit 8MHz. Wenn er also merkt, dass PD1 Low ist, dann ist der ISA Buszyklus schon wieder vorbei.
Zum Daten lesen (ISA -> AVR), gibt es einen Trick:
Die Daten in ein Latch (74ALS574) schreiben, und ein RS Flipflop setzen. Sobald sich dessen Ausgang ändert, weiß der AVR dass Daten bereitstehen. Der AVR Resettet dann das FF. Im Prinzip ist das ein einfaches, 1 byte großes FIFO.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein echtes FIFO oder ein Dualport RAM.
BID = 167973
sme-bbg
Benedikt hat am 28 Feb 2005 07:31 geschrieben :
Hast du denn ein Paar webseiten zu First Input First Output ?
Habe mich gerade schon hal tot gegoogelt
BID = 167977
sme-bbg hat am 28 Feb 2005 10:25 geschrieben :
FIFO ist ein fertiger Speicher, nicht billig aber schön...
Hier mal ein paar Beispiele:
www.idt.com
64 x 8-bit organization (IDT72420)
256 x 8-bit organization (IDT72200)
512 x 8-bit organization (IDT72210)
1,024 x 8-bit organization (IDT72220)
2,048 x 8-bit organization (IDT72230)
4,096 x 8-bit organization (IDT72240)
BID = 168003
sme-bbg
Meister ??????? Is so richtig ??????
1. AEN Geht auf Low der 74ALS520 vergleicht die adresse mit den dipschaltern. sin diese gleich get der ausgang auf Low.
Dieser Impuls geht auf IC6A der ausgang von IC6A geht auf High sobald auch das IOW signal auf low geht. Dies setzt den Flip Flop (IC1A IC1B) und geht weiter auf IC1C zum invertieren , nach der invertierung aktiviert es das Datenlatch.
So in etwa sollte das gehen oder ?????
BID = 168007
sme-bbg
*Grummel* 11 KB zu groß...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 843        18.11.2026    10:44
