Frage zur Grundlage der Mikroprozessorentechnik
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 166778
HeikoF
Hallo leute,
ich habe mal wieder eine Frage.Hat vieleicht jemand ahnung von der "Zweierkomplementarithmetik"? Ich komme hier über haupt nicht klar damit.
Ich habe hier Beispielaufgaben, kann mir jemand anhand diser Aufgaben die sache erklären? Ich währe sehr dankbar.
Zu den Aufgaben:
A : 0110 1001 ; A : 0000 1111 ; A : 0101 1010
+B : 0011 1100 ; -B : 0000 1111 ; -B : 0011 0011
A : 0000 0001
-B : 0000 0010
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeikoF am 25 Feb 2005 11:06 ]
BID = 167324
DrZoidberg
Das funktoniert im Prinzip ganz genauso wie bei "normalen" Zahlen also wie bei Zahlen im Dezimalsystem.
Nur mit dem Unterschied, dass hier die 1 die höchste Ziffer ist.
Also 1 + 1 kann nicht 2 ergeben, da 1 ja schon die größtmögliche einstellige Zahl ist. Und wenn man zur grössten einstelligen Zahl noch 1 addiert muss natürlich eine zweistellige rauskommen also 1 + 1 = 10.
Vergleich Dezimal Binär:
0 - 0
1 - 1
2 - 10
3 - 11
4 - 100
5 - 101
6 - 110
7 - 111
usw.
A : 0110 1001
+B: 0011 1100
Bei dieser Rechnung kann man genausi vorgehen wie man es in der Grundschule mit Dezimalzahlen gelernt hat.
Man fängt ganz rechts an.
1 + 0 = 1
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 1 = 0 + ein Übertrag von 1
0 + 1 + übertrag 1 = 0 + Übertrag 1
1 + 1 + 1 = 1 + Übertrag 1
1 + 0 + 1 = 0 + Übertrag 1
0 + 0 + 1 = 1
Das Ergebnis ist also: 10100101
BID = 167335
BlackLight
Da es 2K Zahlen sind, geht die Subtraktion fast genau so einfach wie die Addition.
Würde einfach das Zweier Komplement addieren.
Code :
 A : 0000 1111
-B : 0000 1111; (-B) = 1111 0000 + 0000 0001 = 1111 0001
0000 1111
+ 1111 0001
(1)0000 0000 = 0D (Werden hier wohl 8Bit 2K Zahlen sein und so fällt der Überlauf weg)
A : 0000 0001
-B : 0000 0010; (-B) = 1111 1110
0000 0001
+1111 1110
1111 1111 = -1D
(-1D Soll die -1 im Dezimalsystem sein.)
edit:
Könnte sein, dass DrZoidberg "Zweierkomplement" überlesen hat, deshalb hier noch eine Tabelle mit allen 4Bit-2K-Zahlen mit ihrem dezimalen Wert:
Code :
 2K  Dezimal
0111 7
0110 6
0101 5
0100 4
0011 3
0010 2
0001 1
0000 0
1111 -1
1110 -2
1101 -3
1100 -4
1011 -5
1010 -6
1001 -7
1000 -8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Feb 2005 19:52 ]
BID = 167495
HeikoF
Mmhh, schaun wir mal ob ich das richtig verstanden habe!
Also dann zu der Aufgabe:
A:0101 1010
-B:0011 0011 = +B:0100 0100
A:0101 1010
+B:0100 0100
ergibt:
01001 1110, ist das so richtig?
BID = 168339
Tip:
In Windows gibt's unter Zubehör auch einen Rechner, der nicht nur dezimal, sondern auch oktal, hexadezimal und binär beherrscht.
Bei Subtraktionen kann die Wahl der Wortlänge das Ergebnis beeinflussen !
BID = 168938
HeikoF
Ok,ich gehe dann mal davon aus das mein Ergebniss falsch war.
Ich hab´s nun mit dem Rechner versucht und komme auf ein Ergebniss von : 100111 = 00100111, so korrekt?
Oder mache ich immer noch einen Fehler?
BID = 169136
5ah - 33h = 27h - kann man im Kopf,
also ist dein Ergebnis richtig.
Du solltest aber bei der Rechnung auch die vorlaufenden Nullen mitführen und nicht erst hinterher dranzaubern, denn 100111 = dezimal 39 könnte bei einem 6 Bit Wort auch -25 dezimal bedeuten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336640   Heute : 6208    Gestern : 12669    Online : 941        18.11.2026    11:17
