Siemens WäTro SIWATHERM 7400
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens SIWATHERM 7400
BID = 167482
a_u_g_e
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWATHERM 7400
S - Nummer : WT7400/01
FD - Nummer : FD7605 00450
Typenschild Zeile 1 : T731*T7400S0OO
habe vor 14 Tagen einen orginalverpackten Trockner Siwatherm 7400 aufgestellt. Leider heizt er nicht.
Standschaden???
Habe das Heizmodul durchgemessen. Widerstände sind in Ordnung. (30/44/94 Ohm)
Der Überlastschutz hat auch Druchgang. Der NTC hat eine Widerstand von 45,9K.
Habe auch das Leistungsmodul schon mal ausgebaut und die Relais überprüft. Sind ok.
Wie kann ich prüfen ob das Leistungsmodul oder ein Sensor defekt ist?
Besten Dank für eure Hilfe.
Karsten
BID = 167632
röhre
Du weißt doch sicherlich, das Du eine Garantie in Anspruch nehmen kannst.
Wird Dir nachgewiesen, das Du das Gerät geöffnet hast, ist die Garantie hin.
Deckel drauf, Kd. rufen.
Oder ist das Gerät vom LKW gefallen?
röhre
BID = 167651
VA-Schraube
wo hat das denn die letzten 9 Jahre gestanden?
Gruß VA-Schraube
BID = 167655
röhre
Na klar, Bj. ´96
Ladenhüter.
röhre
BID = 167791
a_u_g_e
Nein nein.
Habe das Gerät selbst vor 8-9 Jahren gekauft.
Es stand solange im Keller. Hab's aber nie benötigt - bis jetzt. Klar, Garantie war gestern...
Hätte ich mal besser....
Die Waschmaschine dazu funktioniert aber - glücklicherweise.
Karsten
BID = 167897
röhre
Fehler auslesen.
Stelle den Programmwähler und wenn vorhanden den Zeitwähler auf 12 Uhr.
Drücke die Start und Schontaste gleichzeitig, halte sie gedrückt und schalte das Gerät ein.
Die LED der Starttaste muß nun blinken.
Was ist in der Anzeige zu sehen?
Hat er keine Anzeige, welche LED´s blinken?
röhre
BID = 167932
a_u_g_e
Habe das gerade probiert.
Prgrammwähler auf Neuwahl.
Start- und Schontaste gedrückt.
Eingeschaltet.
Es leuchtet die Eintaste und es blinkt die Starttaste.
Sonst nichts. Keine Siebensegemtanzeige.
BID = 167946
VA-Schraube
ziehen denn beim Betrieb die drei Heizungsrelais an?Es sind die ersten 3 von rechts auf dem Bild.Sind die Fühler auch richtig gesteckt?Rechts oben auf der Platine wieder von rechts beginnend 1.=Feuchtefühler,2.=Thermostat vorn,3.=Thermostat hinten.
Gruß VA-Schraube
BID = 167974
röhre
Blinkt noch eine LED der Ablaufanzeige?
Wenn nein, ist kein Fehler gespeichert.
Dann hilft nur suchen.
röhre
BID = 168608
a_u_g_e
Nun,
ich werde den Trockner am Wochenende weiter zerlegen und prüfen ob die Sensoren richtig angeschlossen sind.
Gibt es keine Möglichkeit die Sensoren selbst zu prüfen (Widerstand, Kapazität...)
Ich habe mich heute schon mal erkundigt was ein Steuergerät kostet. Bin als Mitarbeiter mit ca. 180€ dabei.
Ganz schön happig, wenn's das nicht wäre.
Vieleicht hat einer eine Idee woher ich ein funktionierendes Gebrauchtes bekomme?
BID = 168647
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Der erste Gedanke "Standschaden" ist meist der richtige.
Bevor Du alles mögliche und nichts versuchst,gehe mal lieber davon aus,daß alles richtig angeschlossen ist und
durch die Standzeit doch einige kontakte Korrodiert sind.
Als Mitarbeiter kannst Du Dir doch bestimmt einen Schaltplan besorgen und die Fehlersuche systematisch durchführen.
Fröhlich
BID = 170273
a_u_g_e
Habe den Trockner nochmals überprüft, nachdem ich mir die Stromlaufpläne besorgt habe. Kann keine Unterbrechung zu den Sensoren feststellen. Auch die Widerstandswerte stimmen wenn ich die Sensoren wie im Schaltplan auf 25°C bringe. Der Leitwertsensor endet in der Trommel wie es sein sollte. Die Widerstandswerte der Heizung stimmen und sind korekt angeschlossen. Nur funktioniert des net???
Es ziehen nur die Relais der Pumpe und des Motors an.
Die Trommel dreht sich und nach einiger Zeit fällt das Relais der Pumpe wieder ab. Es zieht allerdings kein Relais der Heizung an.
Langsam verstehe ich wie dieser Trockner funktioniert aber ....(sollte!)
Werde mir am Montag ein Steuergerät kaufen, wenn keiner mehr eine Idee hat.
Könnte es sein, dass es dem Trockner in der unbeheizeten Waschküche bei 8°C einfach nur zu kalt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: a_u_g_e am  6 Mär 2005 13:53 ]
BID = 170314
VA-Schraube
Bevor Du gleich eine neue Leistungselektronik kauftst,würde ich probehalber mal die Elkos tauschen.Die könnten nach 9 Jahren bei dem Klima schon etwas gelitten haben.Dann im Betrieb die Spannung an den Spulen der Heizungsrelais messen.liegen dort statt 12V= nur 4-6V= an,sind die SMD-Freilaufdioden durch herkömmliche(1N4007 oder so)zu ersetzen.
Gruß VA-Schraube
BID = 182151
a_u_g_e
Habe auf dem Steuergerät noch die Kondensatoren ausgetauscht. Lieder ohne Erfolg.
Nachdem ich mir nun doch ein neues Steuergerät gekauft habe funktioniert der Trockner.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338809   Heute : 8381    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    14:27
