Privileg KüSchr Kuehlschrank mit Gefrierfach Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Privileg Kuehlschrank mit Gefrierfach |
BID = 181756
bhimpel Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kuehlschrank mit Gefrierfach
Es gab schon aehnliche Fragen, aber genau diese hier habe ich noch nicht gefunden.
Ich kann einen 2 Jahre alten Kuehlschrank bekommen, dessen Kuehlfaecher funktionieren, aber wo das Gefrierfach nur
"kuehlt". Ein Elektriker soll wohl gesagt haben, dass es einfach zu reparieren ist.
Ich schau mir den Kuehlschrank heute mal an. Meine Frage: kann ich selber sehen, was kaputt ist? Wieviel koennte es kosten, das zu reparieren oder reparieren zu lassen? Irgendwelche Ratschlaege?
Vielen Dank!
BID = 181838
etestein Gesprächig
Mein Gedanke dazu währe, das entw. eine Verstopfung im Kühlkreislauf vorliegt oder Kühlmittel fehlt, was heißen würde das der Kühlkreislauf irgendwo undicht ist, ich würde die Finger davon lassen.
Wie gesagt, sind nur meine Gedanken, ich kann mich auch irren, aber viel mehr Möglichkeiten gibt es meiner Meinung nach nicht.
MfG Thomas
BID = 181843
sam2 Urgestein
Hallo bhimpel,
erstmal Willkommen im Forum!
Ohne Angabe der genauen Typenbezeichnung wird man Dir schwerlich weiterhelfen können.
Ob mit, wäre die andere Frage:
Wahrscheinlich ist eine Reparatur unwirtschaftlich bis unmöglich...
Hat das Gerät einen Kompressor oder deren zwei?
Konventionelle Thermostate oder elektronische Regelung?
BID = 182096
Vielen Dank fuer die Tips. Nach dem Anschauen habe ich mich mir den Kuehlschrank doch schenken lassen. Ich habe einen neuen Thread erstellt, da ich mehr Infos habe, inklusive Typ und genauere Problembeschreibung.
BID = 182120
Bitte keine neuen Threads aufmachen!
Das verhalten das du in dem anderen Thread beschreibst ist vollkommen normal, Külschränke brauchen eine gewisse Außentemperatur, steht doch auch in den Anleitungen.
Auf dem Typenschild dürfte die Temperaturklasse angegeben sein, meistens N bei den Geräten die bei uns verkauft werden.
SN 10-32°C
N 16-32°C
ST 18-38°C
T 18-43°C
BID = 182126
sam2 Urgestein
Genau!
Auch wenn es dem Laien zunächst paradox erscheinen mag:
Wenn es außerhalb des so gebauten kombinierten Kühl- und Gefrierschranks zu kalt wird, wird es im Gefrierfach zu warm (während das Kühlabteil weiterhin korrekt arbeitet)...
Also einfach das Gerät in einen normal temperierten Raum stellen, dann sollte es funktionieren!
BID = 182138
Tut mir leid wegen des anderen Threads. Den anderen habe ich daher geschlossen...
Vielen Dank fuer die Infos. Ueber die Aussentemperaturen hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht. Schien aber irgendwie erklaerbar zu sein...
Hier noch der Nachtrag, den ich leider im neuen Thread geschrieben hatte:
Jetzt weiss ich noch mehr: Angeblich soll er im Sommer ganz normal funktionieren. Aber im Winter wird es sehr kalt, dort wo der Kuehlschrank steht. Dann funktionieren die Gefrierfaecher nicht mehr so richtig. Z.B. gefriert Wasser nur noch an der obersten Schicht ein bisschen. Fleisch musste schon mal weggeschmissen werden.
Das Problem mit dem Kuehlschrank hoert sich fast so an, als koennte es dafuer eine ganz natuerliche Erklaerung geben. Man benutzt ja einen Kuehlschrank normalerweise nicht in einem Raum, wo es sowieso schon sehr kalt ist.
Noch etwas. Ich glaube, das Geraet hat nur einen Kompressor, aber ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Auf der Rueckseite unten ist so ein schwarzes rundes Ding, das sehr wichtig zu sein scheint und beim Betrieb des Kuehlschrankes kuehl ist. Die Staebe auf der Rueckseite sind weder ueberhitzt noch zu kalt. Werden halt ein bisschen warm, ich denke damit wird die vom Kuehlschrank produzierte Waerme abgegeben.
Thermostate/elektronische Regelung? Keine Ahnung. Aussen stehen 3 Sterne. Innen ist so ein ganz normaler Regler mit Zahlen, den man verstellen kann. Zahlen von 1 bis 5 drauf. In dem Gefrierteil gibt es keine Regler. Das Gefrierfach besteht aus einer Tuer hinter der 4 separate Faecher sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338347 Heute : 7918 Gestern : 12669 Online : 376 18.11.2026 13:46 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0213708877563
