Anschluss Kontrollschalter
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kontrollschalter (103)
BID = 167469
Inselbär
Hallo zusammen,ich habe Eure Seite beim googeln gefunden da ich gerade ein aktuelles Problem habe. Leider habe ich in Eurer Suche unter "kontrollschalter" nichts passendes gefunden.
Mein Problem: Ich möchte meinen bisherigen Schalter der Badezimmerbeleuchtung gegen einen Kontrollschalter tauschen. Also Licht im Bad an > Kontrolleuchte an.
In der Schalterdose kommen nur 2 Leitungen an, Blau und Schwarz.
Der neue Kontrollschalter hat die Anschlüsse "L" "N" und "Pfeil nach unter"
Wie schliesse ich den Kontrollschalter an, damit es funktioniert?
Geht das überhaupt oder fehlt mir eine Leitung?
Danke für Aufklärung
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inselbär am 27 Feb 2005 11:22 ]
BID = 167474
123abc
Du hast es richtig erkannt, es fehlt dir eine Ader.
Was du machen kannst ist den Schalter so anzuschließen das er leuchtet wenn das Licht aus ist.
Dazu schwarz auf L
blau auf den Pfeil und auf N
123abc
BID = 167475
psiefke
dir fehlt ein neutralleiter...
hast du ein rohr mit einzeladern von deiner schalterdose zur nächsten verteilerdose oder ist es eine 2 adrige leitung?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 167506
Inselbär
psiefke hat am 27 Feb 2005 11:32 geschrieben :
Hi, erstmal danke für die schnellen Antworten.
Also die Lösung mmit der umgekehrten Funktion würde ich akzeptieren. Teste ich gleich mal.
Es kommt eigentlich ein 3-adriges Kabel in der Schalterdose an habe ich gerade gesehen, allerdings ist grün-gelb plan am Eingang der Dose abgeschnitten. Und die Leitung ist in der frisch tapzierten Wand eingegipst. Das werde ich nicht mehr öffnen. Evtl. komme ich aber doch noch an die Leitung, muss morgen mal "fummeln" !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inselbär am 27 Feb 2005 13:04 ]
BID = 167555
Das kannst Du Dir sparen, denn die grün/gelbe Ader darf dafür sowieso nicht verwendet werden...
BID = 167703
Inselbär
OK, danke für den Hinweis, habs jetzt ohne Kontrolle angeschlossen.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566561   Heute : 3673    Gestern : 30885    Online : 680        27.11.2026    3:26
