Loewe TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe
BID = 169225
redbull
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Chassis : C9003
hallo liebe leute,
bin fernsehtechniker und habe einen grosses problem. der tv war mit vertikalfehler gekommen, da habe ich diesen umbausatz eingebaut, und ich hab es schon 100000 mal kontrolliert, es stimmt. das gerät im standby, ich schalte ein, und im LS krachts, alles spannungen vorhanden ausser 5V, da kommen nur 3,2 volt, wenn ich die spannung abhänge, krachts nicht mehr. Hat jemand eine ahnung??
BID = 169258
Ollek
Hm, die Leiterbahn an Pin 7 vom IC durchtrennt ?
BID = 169802
Schotte
Ich glaube nicht das die 5V was mit der Tonendstufe zu tun hat kann es sein das die 5V von einem Spanungsregler kommt den würde ich mal überprüfen !!!
BID = 170711
redbull
hab ja alles, ja vertikal-umbau ist richtig, meine 5V auch, ALLE spannungen!!!!!!!!!!!
BID = 170750
Schotte
Ist das gerät ein Stereo oder ein Mono Krachen beide Lautsprecher oder nur einer????
BID = 171623
redbull
also jetzt folgendes, ich habe alle spannungen, auch die U5. Gerät im standby, ich schalte ein, die grüne LED springt an, und geht nach ca. 5 sec aus. kein krachen mehr, hochspannung baut sich nicht auf.
BID = 171627
Schotte
Hi wen du den TV einschaltest mit der Fernbedienung hast du in dem Moment deine 140V an der H-Ablenkung ????
BID = 171869
redbull
ja hab ich, hab auch lampentest gemacht, netzteil ist in ordnung
BID = 171883
Ollek
Hm, hört sich nach Kindersicherung an. Mit der TV-Taste auf der FB (neben der VT Taste) einschalten.
BID = 171886
Schotte
Hi nehme mal den BU508 raus hast du dan dein Zeilenimpuls???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 10 Mär 2005 12:50 ]
BID = 171992
redbull
den hab ich auch schon getauscht, mein ansteuerimpuls geht in der vorstufe verloren, aber da hab ich auch schon alles getauscht
BID = 171998
Schotte
Hi Redbull Wen du den BU208 rausnimst hänge die Lampe an dan must du deine 100-140V haben Frage !! hast du jetzt an der Basis dein Steuerimpuls(mit dem Osziloskop ???? oder hast du da nichts ???
BID = 172236
Icewolf77
Soweit ich mich erinnern kann ist in diesem Vertikal-Kit die Diode die man zusätzlich einbauen muss verkehrtrum eingezeichnet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505259   Heute : 21831    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    23:27
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
