Philips TV FSQ Vision Bj 1988 Fsq 60er
Serverzeit: 25 11 2026  23:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips FSQ Vision Bj 1988 Fsq 60er
BID = 170056
ullibremen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips FSQ Vision Bj 1988
Gerätetyp : Fsq 60er
Chassis : Su Bedienungstipsn
Wie speichere ich die Persönlichen Farb und Ton Einstellung mit der PP Taste auf der Fernbedienung ab.
Hatt jemand die Bedienungsanleitung und kann mir diese Mailen ?
IHi
Ich habe im Elekronic Forum den Beitrag vom Philips FSQ
Tv gelesen .
Leider gibts nicht mehr vile Einträge.
Ist ja auch schon älter.
Ich hatte einen FsQ vom Speermüll und muss bei jeden Anstellen die Farbe nachstellen.
Allerdings ist das Bild Top
Ich betreibe das gute Stück allerdings über einen neueren Panasonic VCR über Scart.
Das Bild ist ebenbürtig mit den besseren der 50HZ Klasse.
er hat sogar CTI von 1988.
Nun habe ich gestern einen 2ten FSQ TV bei Ebay ersteigert
übrings von 1987 allerdings steht dort nicht CTI als Zusatz drauf sondern an der Stelle ist nur unten links ein Emblem mit Drei Farb Rechtecken.
Und er hat auch keine Holzfunier und an der Linken Klappe ist auch kein Schacht für die Fernbedienung.
Wer was dazu sagen kann...
Haupsächlich hab ich ihn wegen der Fernbedienung geholt.
Ist auch schon geschlachtet .wer die Bildröhre haben will kann sich die IN Bremen-Brinkum abholen.
Kann sein das die OK ist.
Hier meine Frage.
Wie stelle ich die PP Taste der Fernbedienung
auf die Persönlichen Werte ein.
Bei mir ist Ton und Bild völlig Falsch eingestellt
Ich weis nicht wie man denn Speicher aktiviert.
gruss Ulli     ullibremen äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 170488
rudi ratlos
1. Speichern vorbereiten (offenes, auf die Spitze gestelltes Quadrat)
2. Grüne Taste
3. Speichern (auf die Spitze gestelltes Quadrat
oder:
Speichertaste dann zusätzlich grüne Taste drücken
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 170550
ullibremen
Danke
ist das geil
Jetz löt ich noch den besagten 1,2 Volt akku aus irgendeinen kaputten Akku pack auf die Platine ein.
Und hab Endlich ruhe.
Es ist ja garnicht so einfach es jedesmal genau so einzustellen wie mans gerne hätte.
Der TV hat ja ingesamt 6 verschiedene Ton und Bild einstellungen.
3 Ton und 3 Bildeinstellungen.
Und dank der Tipp Tasten muss man öfters mal im 10tel Sekundentakt testen.
gruss Ulli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531963   Heute : 25960    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    23:39
