Siemens KüSchr SF-36/KG36V04
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens SF-36/KG36V04
BID = 167337
Honnous
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SF-36/KG36V04
S - Nummer : 90221019
FD - Nummer : 7902/25134
Typenschild Zeile 1 : KG36V04/05
ogn. Daten sind mir telefonisch durch "Mega-Laien" übermittelt worden, bitte daher um Rücksicht falls Richtigkeit und Vollständigkeit nicht ganz zutreffen.
Siemens Kühl/Gefrierkombi Typ KG36V04
Gerät kühlt nach ca 12 Stunden Betrieb nicht mehr. Nach kurzfristiges trennen vom Stromnetz läuft er jedoch wieder an um anschließend nach ungefähr 12 Stunden wiederum sein Kühlbetrieb einzustellen.
Frage:
Ist dieses Verhalten ein Standardfehler? Wie kann man der Fehler einkreisen? Gibt es Motorschützvorrichtungen die hier vielleicht eine Rolle spielen können?
Vielen Dank im Voraus für irgendwelche nützliche Hinweise.
Honnous
BID = 167353
röhre
Das Gerät hat nur ein Aggregat.
Erst einmal ein paar Fragen.
Läuft der Motor 12 Stunden ununterbrochen?
Wie ist die Temperatur im Kühlraum?
Wie ist die Temperatur im Gefrierraum?
röhre
BID = 167375
Honnous
Hallo Röhre,
Motor läuft laut Benutzer ständig.
Kühlraumtemperatur +12°.
Gefrierraum geschätzt ca -18° (Türanzeige-Skala steht auf ¾).
Honnous
BID = 167399
röhre
Da die Kühlleistung erst über das Gefrierteil und dann zum Kühlteil kommt, müßte bei einem intaktem Gerät im Gefrierraum mindestens 30°C - sein. Im Kühlraum annähernd 0°C sein.
Vermute, Aggregatschaden.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337846   Heute : 7417    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    13:03
