blomberg WäTro ta 297kp Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro blomberg ta 297kp |
BID = 166952
ledzeppelin Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 90552 röthenbach
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : ta 297kp
Hallo !
Mein Trockner hat während des Betriebs einfach aufgehört zu laufen.Betriebsleuchte und Behälterleuchte brennen.
Kondenswasserbehälter war nur zu 1/3 gefüllt.Ablaufschlauch zum Gully ist frei.
Habt ihr 'ne Idee ?
Danke,
ledzeppelin
Modell : TK 1621
BID = 167085
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Es steht Wasser unten im Kondensatbehälter.
Pumpe ausbauen und reinigen.
röhre
BID = 167235
Hi Röhre !
Hat funtioniert !!!
Herzlichen Dank !
Mani
BID = 167338
Pech !
Der Kondensatbehälter an der Pumpe füllt sich - aber nicht über das Ablaufschläuchlein .
Ergo wird der Schwimmer nach oben gedrückt.
Vielleicht fällt Euch ja noch etwas ein.
Mani
BID = 167340
röhre Inventar
Bekommt die Pumpe Spannung?
Mach einmal den Schlauch am Pumpengehäuse ab un puste durch.
Liegt eine Verstopfung vor?
röhre
BID = 167341
Ich hatte die Pumpe ausgebaut -war sehr warm.Durchgepustet-alles frei.Habe den Kondensatablauf direkt auf den Gully gelegt.
Es kommt kein Wasser,der Kondensatbehälter füllt sich allerdings trotzdem...
Mani
BID = 167348
röhre Inventar
Mach einmal folgendes,
baue die Pumpe aus, hänge sie an die Seite.
Lass das Gerät laufen und schau ob die Pumpe läuft.
röhre
BID = 167381
pumpe läuft !
BID = 167392
röhre Inventar
Dann mach einmal folgendes,
zieh den Schlauch einmal oben an dem Einfüllstutzen zur Schublade hin einmal ab und schau ob das Wasser bis da hin gepumpt wird.
röhre
BID = 167459
Schlauch und Einlauf wie empfohlen geprüft.
Nochmals Probelauf = Pumpe setzt aus.
Pumpe auseinandergebaut und siehe da, lauter braune Brösel und Teilchen.Anscheinend ein Filzring ?
Ich habe einen neuen Ring aus einem, Scheuervlies gebastelt : Trockner läuft wie neu !!!
Herzlichen Dank ,der Tipp mit der Pumpe war ausgezeichnet.
Mani
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledzeppelin am 27 Feb 2005 10:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337618 Heute : 7188 Gestern : 12669 Online : 388 18.11.2026 12:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.031632900238
