braun SONS 6525 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 166263
rally_mini Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: pottenbrunn
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : braun
Gerätetyp : 6525
Typenschild Zeile 1 : BRAUN 5 703
Typenschild Zeile 2 : Made in Germany
Typenschild Zeile 3 : 12-240V /ac/dc 50-60Hz 6W
Hallo Elektronikgemeinde!
ich besitze seit jahren einen braun akkurasierer type 6525!
bei diesem rasierer habe ich vor kurzem die beiden akkus getauscht. leider habe ich im nachhinein festgestellt, daß auch in der elektronik ein wurm sein muß, denn nach dem tausch ist
1. kein strom in einem der beiden akkus
2. kommt kein strom vom trafo zu den akkus
3. geht kein strom zum motor.
darum wäre mir ein bauplan sehr recht, mit dem ich ich die platine durchmessen kann um eventuelle durchbrenner zu finden.
mfg eberhard
BID = 166381
Otiffany Urgestein
hast Du die Akkus auch polrichtig eingesetzt???
BID = 166421
sam2 Urgestein
Hallo Eberhard,
erstmal Willkommen im Forum!
Offenbar hast Du (obwohl so vorgesehen) leider nicht die Suchfunktion benutzt. Denn genau dieses Thema hatten wir bei jenen Geräten hier schon oft...
Frage:
-Was war das Fehlerbild vor Einbau der neuen Akkus?
-Zeigte zuletzt die Ladekontrolle bei Netzanschluß noch an?
-Welche Zellen hast Du genau verwendet?
-Wie hast Du das Gerät geöffnet (versteckte Bodenschrauben oder Drehmechanismus in der Steckerplatte)?
Dann sehen wir weiter!
BID = 167356
halo sam2
. das fehlerbild war, daß der rasierer einfach nichts mehr machte! (genauso tot wie der papagei im gleichnamigen sketsch der monty pythons).
. die ladekontrolle (lcd)war ebenso tot
. ich habe zellen vom conrad gekauft, welche zwar die gleiche spannung haben, ob die ampere ebenfalls passen kann ich nicht sagen, denn auf den originalen steht nichts drauf.
. geöfnet habe ich den rasierer indem ich unten 2 kreuzschlitzschrauben herausgedreht habe, nachdem ich schwarze plastikstöpseln drüber abgehebelt habe.
. die neuen akkus habe ich genauso, wie die alten eingelötet
. anfangs hat sowohl die ladekontrolle was angezeigt, und der motor lief auf "halbtouren".
. danach wie vorher "this parrot is dead!!!!!!!!!!!!"
mfg eberhard
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337933 Heute : 7504 Gestern : 12669 Online : 667 18.11.2026 13:10 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0163888931274
