Wie lange reicht der Saft ??
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 167001
burki0815
nachdem ich hier jüngst feststellen musste das meine Physikkentnisse nicht für die Elektronik taugen, hier eine Frage die den Experten wohl nur ein müdes Lächeln kostet:
Ich habe zwei in Reihe geschaltete 12 V Batterien (also 24 V) mit je 32 Ah, ein daran angeschlosener 24 V Verbraucher zieht laut meinem Messgerät 0,02 Amp (konstanter 'Bereitschaftsverbrauch').
Wie lange reichen die Batterien ? So über'n Daumen rechnete ich mir mal 640 Stunden Betriebszeit aus ...
Was sagen die Experten ??
Gruss Burkhard
BID = 167012
32Ah/0,02A= 640h
In der Praxis aber länger, da die Ah Angabe von der Stromstärke abhängig ist: Je höher der Strom, desto kleiner der Wert. Wenn du also 32A benötigen würdest, würde der Akku warscheinlich nur 30-45 Minuten halten, und keine Stunde. Der Wert gilt immer für eine 20 Stündige Entladung.
Bei deinen 20mA kannst du also von rund einem Monat ausgehen.
BID = 167014
BlackLight
Wenn man es ideal rechnet, bekomm ich 1600h bzw ~67Tage raus.
(32Ah/20mA = 32h * (1/20)k = 32h * 0,5k = 1,6kh)
Dazu kommt dann aber noch die Selbstentladung die von der Batterie abhängt.
K.A. wie groß die etwa ist.
edit:
Irre ich mich oder ist 1/0,02 = 50?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Feb 2005 20:19 ]
BID = 167020
burki0815
Na Hauptsache die Batterien sind nicht nach fünf Tagen alle ... also ob es jetzt 30 oder 50 Tage sind ist mir wurst, je länger je besser !!
Danke & Gruss
Burkhard
BID = 167108
djtechno
amateurfunk-relais aufm wasserturm?
kenne ich. funke, repeater oder tnc, autobatterie
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 26 Feb 2005  1:11 ]
BID = 167125
Die Selbstentladung der Akkus ist von 0,1% bei 20-25°C bis 0,7% bei 35°C pro Tag. Die Werte sind aus dem Infoblatt eines hochwertigen Blei-Gel-Akkus abgeschrieben. Billigdinger haben mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507860   Heute : 1792    Gestern : 22653    Online : 861        25.11.2026    1:08
