VGA-AV Konverter (BNC)
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konverter (679)
BID = 166458
drd
also ich habe zwei Videomonitore von Sony (PVM-2130 QM) ungefähr 15 Jahre alt. Diese sollen an einen Computer angeschlossen werden.
Leider ist die Bedienungsanleitung nicht mehr vorhanden. Nun habe ich folgende Fragen:
-Hinten ist ein RGB-Anschluss vorhanden, aber nur ein 9 Pol. D-Sub. Was kann ich da anschließen?
-Als Videoeingänge sind nur 75 Ohm BNC-Stecker vorhanden.
Kann ich einen "VGA to AV" Converter benutzen und an den Cinch-Ausgang einen BNC-Adapter stecken und dann über ein T-Stück beide Gerät anschließen?
Was für Converter könnt ihr empfehlen, bzw. worauf sollte ich beim Kauf achten?
Was für VGA-Monitor Splitter könnt ihr empfehlen?
Danke für jede Antwort
BID = 166486
BlackLight
9-Pol könnte ein Hercules/CGA oder EGA-Anschluss sein. Weiss nur, das 9-Pol ur alt ist, sind sie mit 15 Jahre ja auch.
(Bin zu 'jung' für so alte Computerhardware)
Belegung z.B. kabelfaq.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 24 Feb 2005 17:04 ]
BID = 166870
drd
danke für die Antwort. Jetzt weiß ich wenigstens was das für ein Anschluss sein könnte. Hab auch mal auf Kabelfaq reingeschaut.
Jetzt muss ich nur noch wissen, ob es dafür eien Adapter gibt, oder ob ich an eine AV-Quelle einen Cinch-BNC-Adapter somit an den Antenneneingang anschließen kann.
Danke für die Antworten
BID = 166902
Viele moderne Grafikkarten haben einen FBAs bzw. S-Video Ausgang. Den kannst du direkt an die BNC-Buchse anschließen.
Es wird aber auch VGA-Konverter mit RGB-Ausgang geben.
Eine AV-Quelle kannst du nicht an einen Antenneneingang anschließen. Ich denke aber auch mal das der Monitor keinen Antennenanschluss haben wird, sondern nur BNC Videoeingänge.
Das mit dem T-Stück geht nur wenn du die Eingangsimpedanz des Monitors umschalten kannst. Meistens sind dann 2 BNC-Buchsen an der Rückseite des Monitors (IN, OUT) und ein Schalter (HI / 75Ohm).
BID = 167144
drd
der Rechner hat leider keinen TV-Out. Deswegen ja der ganze Aufwand. Kann ich ein Adapterkabel selber löten? Dafür müsste ich wissen was für ein RGB-Anschluss das jetzt ist.
Also das billigste ist dann einen PC-TV-Konverter mit Cinch-BNC Adapter.
Ach hab ich ja total vergessen. Da sind noch eine Scart-Buchse und ein VRT-Anschluss vorhanden.
Was ist VRT?
Danke
Kann erst Montag rausfinden, ob ein Schalter für den Widerstand vorhanden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507672   Heute : 1601    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    1:00
