Spannung runterregeln
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 166621
MongoQ
Zur Homepage von MongoQ ICQ Status
Ich hab hier n batteriebetriebenes Gerät.
Ich bin es leid ständig die 3 AA Batterien auszuwechseln. Ich hab noch alte Modemnetzteile hier rumliegen. Alle mit 6V.
So, in E-Technik aufgepasst, das riecht nach Spannungsteiler. Man schalte einen Widerstand R in Reihe mit dem Verbraucher.
Die Formel ist:
Rvorwiederstand=(Unetzteil - Ugerät)/I
I sollte der maximal zulässige Strom vom Gerät sein.
Der steht da aber nicht drauf. Ich weiß nur, daß 3 AA Batterien angeschlossen werden müssen, damit es läuft.
Ich hab den Wert vom Netzteil genommen (200mA) und mal in die Formel eingesetzt. (6-4,5)/200*10^-3=7,5
Bin ich dann mit 'nem 10 Ohm Widerstand dabei ?
(Würde es ja austesten, aber ich keine 10 Ohm Widerstände.)
BID = 166630
BlackLight
Und wenn der Strom gegen 0A geht, liegen auf einmal 6V oder evt. sogar bis 8V an dem Gerät an.
Ich würde einen Linearregler nehmen, bei 4,5V vielleicht nen 7805 oder direkt nen LM317.
BID = 166634
MongoQ
Ich geb zu, ich hab keine Ahnung. Aber wenn auf dem Netzteil 6V draufsteht - warum kann das dann 8V liefern ?
Die Sache mit dem Spannungsregler ist überdimensioniert. Aber wenn's nicht anders geht ...
BID = 166644
BlackLight
Stichwort unstabilisiertes Gleichspannungsnetzteil.
Ohne Last kann sich der Kondensator auf das ~1,4fache aufladen, da die Scheitelspannung bei sinusförmiger Wechselspannung um den Faktor Wurzel(2) großer als die Effektivspannung ist.
BID = 166654
Das kann sogar etwa die doppelte Nennspannung werden, da die Trafospannung, besonders bei kleinen Trafos, im Leerlauf erheblich höher wird als bei Nennlast.
BID = 166719
MongoQ
Ja, gut, aber wenn der Verbraucher immer an ist !?!?
BID = 166720
psiefke
... zieht er immernoch nicht konstant 200mA.....
was spricht gegen ne LM31/ und zwei widerstände?
die kosten können es nicht sein......
und es funktioniert dann vernünftig...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 166757
Spannungsteiler ist in jedem Fall eine sehr ungünstige Lösung.
Da ein mit Primärzellen betriebenes Gerät aber wohl nicht so arg spannungskritisch ist, bietet sich alternativ auch folgende Einfachlösung an:
Drei ausreichend dimensionierte normale Siliziumdioden in Reihe zum Gerät an das Netzteil. Fertig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508146   Heute : 2079    Gestern : 22653    Online : 732        25.11.2026    1:20
