Erweiterung IR-Empfänger Suche nach: empfänger (4548) |
BID = 166971
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Ich habe eine schnurlose PC-Tastatur mit IR-Sender.Nun muß die Tastatur bei Eingaben immer fast direkt auf den Empänger gerichtet sein.
Besteht die Möglichkeit,daß ich aus dem Empfänger ein Käbelchen rauslege und an diesem noch ein paar IR-LEDs als Empfänger um den Schreibtisch rum verteile ?
Hört sich blöde an,ist aber so.
Und : Nein,ich will mir keine Funktastatur kaufen.Das wäre ja zu einfach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 25 Feb 2005 18:35 ]
BID = 166977
Otiffany Urgestein
so einfach geht das nicht.
Das ist eine Frage der Leistung des ansteuernden Transistors.
Man müßte einen weiteren Transistor dazuschalten, der die Leistung der Dioden verkraftet, was auch die gesamte Stromaufnahme erhöhen würde.
Meißt werden IR-Dioden in Reihe geschaltet; dann stellt sich die Frage, ob die Versorgungsspannung das noch mitmacht.
BID = 166979
Rial Inventar
Ok.Danke für die schnelle Antwort.Dann hat sich das wohl auch schon erledigt ...
Die Versorgungsspannung bekommt der Empfänger über seinen PS2 Anschluß.
Dachte,es wäre einfacher ...
BID = 167181
Und mit IR-LED's am Empfänger wirst du auch nicht allzuviel erreichen.
Eine IR-LED ist nicht gerade ein idealer IR-Empfänger, auch wenn es möglich ist die so einzusetzen.
Warscheinlicher ist das im EMpfänger ein fertiger IR-Empfänger sitzt.
Die Sichtverbindung ist nunmal ein Nachteil der IR-Übertragung.
