Bosch Herd NKM612W/02
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch NKM612W/02
BID = 164809
feivelmaus
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
FD - Nummer : NKM612W/02
ich habe eine Frage zu meinem BOSCH-Herd mit abgemahnter Begriff kochfeld:
Vor Kurzem gab die innere Heizzone des Zweikreiskochfeldes den Geist auf. Nach Ausbau der Heizeinheit stellte sich heraus, dass der Heizdraht innen durchgebrannt ist.
Soweit so gut:
Auf der Bosch-Seite habe ich dann für die EGO-Nummer des Heizelementes einen Preis von stolzen 130 EUR gefunden.
Die technischen Daten:
EGO-Nr.: 10.51213.432
HiLight® Strahlungsheizkörper
mit Temperaturmelder, Steuerung durch Energieregler, Zweikreis-Ausführung
2200 / 1000 Watt
230 Volt
210 / 140 mm Ø
Gestern hatte ich das Glück, bei ebay ein neues Zweikreiskochfeld für 1 EUR zu ersteigern.
Die EGO-Nummer lautet etwas anders:
10.51211.004
2200 / 750 Watt
230 Volt
210 / 120 mm Ø
Die Verkabelung ist identisch, bis eben auf die Daten der inneren Kochzone, die kleiner ist und eine geringere Leistung hat. In Kombination sind sie gleich.
Könnte es hierbei zu Problemen kommen? D.h. könnte das abgemahnter Begriff feld schaden nehmen, wenn das innere Feld kleiner ist? Der Gesamtdurchmesser und die Gesamtleistung stimmen ja überein und technisch sind beide identisch.
Danke und Gruß
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: feivelmaus am 19 Feb 2005 18:37 ]
BID = 164813
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Dürfte eigentlich nix passieren.
Fröhlich
BID = 167619
feivelmaus
hat alles bestens funktioniert.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337478   Heute : 7047    Gestern : 12669    Online : 795        18.11.2026    12:32
