Welche Farbe hat der Nullleiter
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 166795
rolf046
In den neuen 4-adrigen Leitungen ist die Farbgebung schwarz, braun, grau, grüngelb. Wenn ein Nullleiter benötigt wird, z.B. für einen Rollladenmotor... welche Ader darf ich als Nullleiter verwenden oder muß ich eine 5-adrige Leitung verwenden ??
BID = 166797
Hallo rolf,
erstmal Willkommen im Forum!
Aber warum hast Du nicht die Suchfunktion benutzt, wie das laut der Forumsregeln vorgesehen ist...?
Also:
Mit Nulleiter (heute: PEN) darf man bei Neuverlegung sowieso erst ab Querschnitten von 10mm²Cu aufwärts arbeiten. Und selbst das nur in Sonderfällen.
Vermutlich meinst Du aber einen Neutalleiter (N, früher Mittelpunktleiter Mp).
Der muß bei farblich gekennzeichneten Adern blau sein.
Von daher ist vieradrige Leitung des neuen Farbsystems für derartige Aufgaben nicht geeignet. Man verwendet fünfadrige, was nicht schwerfällt, da sie nicht merklich dicker ist und außerdem in den üblichen Querschnitten (1,5 und 2,5) oft billiger als die 4er...
P.S.
Wer mißt die Anlage durch und nimmt sie ab?
BID = 166798
kimman2
Hi!
Also ich würde eine 5 adrige Leitung legen. Ist einfacher und du musst den Neutralleiter nicht extra noch kennzeichnen und beim verklemmen dann wieder lang überlegen war jetzt der graue oder der braune der N
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
kimman2
BID = 166800
Hemapri
Der Nullleiter, also PEN, ist in dem Fall grün-gelb. Ich glaube aber, du meinst gar keinen PEN, sondern du suchst die blaue Ader für den Neutralleiter und die ist in dem von die beschriebenen Kabel gar nicht vorhanden. Du musst also ein Kabel nehmen, in welchem eine blaue Ader vorhanden ist.
MfG, Hemapri
BID = 166807
pwk20
@Sam2
Wir hatten hier die Diskussioen letztens auch, welche Ader-Farbe der N denn haben muss/soll:
Meines Wissens nach gibt es für die Farbgebung der Adern nur Empfehlungen, mit Ausnahme des PE, der MUSS grün-gelb sein.
Wo steht geschrieben, daß der N-Leiter in Blau ausgeführt werden muss? Alles was ich hierzu bisher an Literatur gefunden habe, bezieht sich auf Vorschläge zur Farbgebung jedoch nicht auf verbindliche Festlegungen!
Abgesehen davon, würde ich persönlich im vorliegenden Fall auf jeden Fall ein 5x verwenden, da auch ich den N immer in blau verdrahte.
BID = 166816
SPS
hier ein Link zum Thema
http://www.kabelverband.de/db_media.....4.pdf
Der N darf in Leitungen mit Farbkennzeichnung nur Blau sein.
In Leitungen mit Nummern ohne Farbkennzeichnung ist jede möglich Nr. zulässig.
Blau darf, wenn kein N benötigt wird und keine gefahr der verwechselung besteht, für andere Funktionen verwendet werden.
Somit ist für viele Fälle ein 5Ader zu verwenden.
Auf keinen Fall in Altanlagen den Grauen PEN mit der Grauen Ader in der neuen Leitung verbinden.
In Schaltschränken gibt es unterschiede in der Ausführung.
Steuerspannungs N Wechselstrom z.b.Rot
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Feb 2005 13:14 ]
BID = 166834
SPS
Hallo zusammen
Durch die neue Aderfarbe hat sich die Norm nicht völlig geändert.
So können auch Beiträge aus 2001 und 2002 helfen.
Aber auch sehr verwirren
Ein unterschied ist das für den N heute Blau vorgegeben wird und nicht mehr ausdrücklich Hellblau.
Zitat Fachzeitschrift de
"Wenn keine blaue Ader vorhanden ist, z. B. bei vieladrigen Kabeln mit schwarzen Adern die numeriert sind, darf für den Neutralleiter auch eine schwarze Ader mit einer (beliebigen) Nummer versehen verwendet werden."
Quelle
de 01-02/2002 Kennzeichnung von isolierten Leitern in beweglichen Anschlussleitungen
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2002/01-02/a_de-prax01.html
"Wenn ein Stromkreis einen farblich gekennzeichneten Neutralleiter enthält, muss die für diesen Zweck verwendete Farbe Hellblau sein."
Quelle
de 17/2002 Farbreihenfolge in Geräteanschlussdose
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2002/17/a_de-prax01.html
"Somit gibt es gegen die Ausführung in »Schwarz« für den Neutralleiter in Steuerungen keine Einwände"
Quelle
de 05/2001 Kennzeichnung des Neutralleiters
http://www.pflaum.de/de.dir/de/arch......html
mfg sps
BID = 166841
Wenn man sorgfältig liest, ist da ME nichts verwirrendes dran:
Denn die fragliche Leitung fällt (da außerhalb einer eigentlichen Steuerung) nicht unter diese Regel, sondern es gilt hier die allgemeine Festlegung, nach der der N blau zu sein hat!
Außerdem ist es vermutlich sowieso ein Hauptstromkreis und kein echter Steuerkreis...
BID = 166857
rolf046
Bedeutet das konkret, daß ein Hersteller von Rollladenmotoren seine 4-adrige (sw-bn-bl-gg) Leitung gegen eine 5-adrige austauschen muß ?? Diese Leitung ist ja werksseitig bereits fest mit dem Motor verbunden. Würde so etwas Sinn machen ?? ME nicht...
-Edit von sam2: Tufo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Feb 2005 14:46 ]
BID = 166860
SPS
Hallo Sam,
"Wenn man sorgfältig liest, ist da ME nichts verwirrendes dran"
Ich habe an diesen Bericht gedacht
Ich glaube ein Schwarzer N in der Schaltanlage kann schon verwirren.
Für Hauptstromkereise in Schaltschränken kenne ich nur Blau als N. Ein Schaltschrank mit Schwarzen N ohne diesen Bereicht zu kennen...
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Feb 2005 14:25 ]
BID = 166863
Hallo rolf,
wie kommst Du jetzt darauf???
Denn bei der Farbfolge (sw-bn-bl-gg) ist doch alles in Butter! Blau für den N, grün/gelb für den PE und braun sowie schwarz für die L.
BID = 166871
rolf046
Hallo sam2
Ich meine, für den Fall, daß die 4-adrige Leitung nicht mehr erhältlich ist.. Meines Wissens soll ja die Leitung mit der alten Farbgebung vom Markt verschwinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Feb 2005 14:45 ]
BID = 166879
Ach, das meinst Du. Da war die Fragestellung aber arg mißverständlich.
Was schon, er wird entweder normgerecht fünfadrige farbcodierte verwenden oder vieradrige Steuerleitung (mit gn/ge und drei schwarzen Adern mit Zahlenaufdruck) oder sie sich weiterhin vieradrig im gewohnten Farbcode individuell fertigen lassen (ist zulässig und bei entsprecheder Mengenabnahme auch kein Problem).
P.S.
Bitte unterlasse diese lästigen, völlig überflüssigen Fullquotes!
Zum normalen Antworten (ohne Zitat) nicht "Quote" verwenden, sondern "Antworten" (unten links).
BID = 166886
Lightyear
In der aktuellen Ausgabe der "de" steht imho, dass Pirelli schon eine "neue" Leitung in Planung hat, die genau das Problem der Rollladenantriebe lösen soll.
Muss mal genau nachlesen, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Leitung auch das VDE-Prüfzeichen erhalten soll, obwohl sie von der Norm abweicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 166898
Lightyear
So, kurz nachgelesen:
"DE" Ausgabe 4/2005, Seite 24:
Praxisproblem: UV-beständige Jalousiekabel mit herkömmlicher Farbcodierung:
"...wird der Kabelhersteller Pirelli ein VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung beantragen. Diese Leitung wird dann S05RN-F 4G0,75 heißen.
Da Jalousieantriebe immer einen Neutralleiter benötigen, soll im Rahmen des VDE-Gutachtens die bisherige Aderkennzeichnung beantragt werden. Das heißt, dass in diesem Fall die Aderfarbfolge gn/ge-sw-bl-br beibehalten wird. ..."
Demnach wird es auch zukünftig 4aderige Leitungen mit einem blauen Leiter geben, wenn auch nur für Sonderanwendungen.
BTW: Eigentlich müsste es in der Überschrift Jalousieleitungen heissen, ob der Fehler beim Fragesteller oder beim Autor liegt, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis...
edit: Tippfehler entfernt
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 25 Feb 2005 15:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567437   Heute : 4553    Gestern : 30885    Online : 267        27.11.2026    4:18
