Frage zu oberen Anschlußbereich
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 166484
Hemapri
Hallo an die Fachleute!
Gibt es irgendeine Regel, wie rum man eine Neozed-Vorsicherung oder einen Hauptschalter im oberen Zähleranschlußbereich einbaut? Also Zählerseitige Anschlußklemme oben oder unten?
Gruß, Hemapri
BID = 166489
BlackLight
Als Laie würde ich mal sagen, dass an den Kontakt der hinen liegt die Zuleitung drankommt.
Hier auf dem Bild also der linke Kontakt: http://www.elips.ru/predohraniteli/images/neozed.gif
BID = 166492
Hemapri
Schon klar, mir ging es darum, ob man die Dinger so rum einbaut, dass die Leitung zur Verteilung oben abgegriffen wird, oder, wie es für Sicherungen üblich ist, unterhalb des Neozed-Blockes. Das Problem ist, dass ich schon beide Varianten gesehen habe. Was ist nun richtig? Oder ist es egal?
MfG, Hemapri
BID = 166512
didy
Aufschluss könnte u.U. die eingestanzte Bezeichnung im rückseitigen Kontaktblech geben.
Aber ich persönlich würde - ohne eventuelle Vorschriftenlage zu kennen - das Ding auch so einbauen, wie's besser passt. Bei einer Schraubsicherung kanns ja im Gegensatz zu einem LS auch nicht zu Verwirrungen kommen.
Didi
BID = 166671
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Zugang bei LS, FI, Neozed oder Hauptschalter von unten
...bei welchen Sicherungen ist es den "üblich" sie von oben einzuspeisen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 24 Feb 2005 23:12 ]
BID = 166686
Hemapri
Hast ja recht.
Allerdings hatte ich gerade einen alten Diazed-Verteiler in der Marre und da waren die Sicherungen alle anders herum drin, weil oben eine feste Verbindungschiene langging. Unten gehen die Stromkreise ab. Das hat die Sache wohl etwas auf den Kopf gestellt und mich ein wenig unsicher gemacht.
Also sollte es wohl doch im Normalfall grundsätzlich so sein, dass die Lastseite nach oben weggeht.
Gruß, Hemapri
BID = 166701
Primus von Quack
Unser Primus :)
genau
BID = 166702
didy
Zumindest Hager-FIs haben die Klemmbezeichnungen 1-3-5 aber oben?!
Wie isses nun da richtig?
Didi
BID = 166713
Homi
ich fahre die (4pol) FIs i.d.R. von oben an, um dann mit einer verkürzten 3Ph. Gabelschiene die LS einzuspeisen.
Viele Grüße
BID = 166738
didy
@Homi:
So mach ichs i.d.R. auch. Wie gesagt, die von mir verwendeten Hager-FIs haben 1-3-5 oben, das Schaltbild läßt erahnen, daß dies auch der Kontaktteil ist wo "mechanisch weniger dran ist", also praktisch der ruhende Kontakt (wenn ihr wißt was ich meine), und man kann mit der Schiene weiter...
Nur hier sagen immer alle, grundsätzlich unten Eingang.
Also stimmts so wie ichs mach oder nicht?
Didi
BID = 166742
Normalerweise sind die niedrigeren Ziffern der Eingang.
Aber es ist doch ganz einfach:
Der Hersteller gibt in seinen technischen Daten zum Betriebsmittel an, wo Netz- und Lastseite zu liegen haben. Bei den meisten FI ist es allerdings egal, aber auch das steht dann explizit so drin.
BID = 166815
ibschmitt
ich habe mal LS-Schalter gesehen, die waren von oben eingespeist!
Daraufhin habe ich bei diversen Herstellern angerufen und nachgefragt, ob hier die Funktionsfähigkeit der Automaten noch gewährleistet wird.
Ergebnis: Der LS-Schalter löst bei Kurzschluß und Überlast aus, egal wie er angeschlossen ist. (Auskunft von Hager, ABB, und Merlin Ger...?)
Das diese Art von Anschluß nicht üblich ist, ist klar. Es spricht aber auch nichts dagegen die Einspeisung zu tauschen.
Gruß aus Oppenheim
ibschmitt
BID = 166874
eah
hallo,
üblicherweise wird unten (Fusskontakt) der ankommende und oben der abgehende (Last) angeschlossen.
Das ist wohl von früher übernommen worden als es noch keine LS gab, hat auch was mit berührungsschutz zu tun , am fußkontakt kann man nicht so leicht berühren wenn die Sicherung rausgedreht ist.
Bei der Lampenfassung kommt der L ja auch immer an den Fußkontakt.
BID = 166877
Aber man kann den Sockel ja auch um 180° gedreht einbauen...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567637   Heute : 4754    Gestern : 30885    Online : 230        27.11.2026    4:30
