Atmega 8515 defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Atmega 8515 defekt?
Suche nach: atmega (408)
BID = 166242
blondie
Ich habe ein wenig mit einem Atmega8515 getestet. Ich habe zum Programieren Pony-Prog und einen simplen Parallelport Anschluß.
Beim beschreiben hatte ich gerade einen Stromausfall, und nun lässt sich der weder auslesen etc.
Es kann auch sein, das ich in Ponyprog bei den Configuration and Security bits einen fehler gemacht habe, da ich jetzt gelesen habe, das die checkboxen invertiert arbeiten.
Kann ich den nur noch wegschmeißen oder welche möglichkeit habe ich noch? Oder mache ich hier nur einen ganz simplen fehler???
Danke für die Hilfe!
BID = 166687
uc
Haste noch einen ATmega8515, wenn ja, lese von dem "neuen" die Fuse zurück. Lösche den "alten" mit den Fuseeinstellungen des "neuen". Wenn das nicht geht, brauchste ein STK200 oder ein STK500 um den "alten" wieder zum Leben zu erwecken. Defekt ist der nicht.
BID = 168832
blondie
Ich hab leider keinen neuen hier, da dieser aber mit den Einstellungen:
- BOOTSZ1 (aktiv)
- BOOTSZ0 (aktiv)
- SUT0 (aktiv)
beschrieben werden sollte gehe ich mal davon aus, das das so auch die grundeinstellung ist. Oder?
Wäre echt schade drum, wenn ich den wegschmeissen müsste...
Danke für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517297   Heute : 11274    Gestern : 22653    Online : 548        25.11.2026    8:28
