low cost Dimmer 0-10V mit Ansteuerung gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  05:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
Problem gelöst
BID = 166496
photonic
Hallo zusammen
Ich habe die Aufgabe eine programmierbare Dimmeranlage zu planen, es sollen 60 programmierbare Dimmerkanäle mit je 0.5A Belastbarkeit für Neonröhrenvorschaltgeräte (ja, echte Neonröhren) eingebaut werden. Die können je nachdem mit Phasenan- oder abschnitt gedimmt werden. Die VGs sind leider in der nötigen Ausführung mit eingebautem Dimmer nicht erhältlich.
Ich habe nun daran gedacht das ganze mit einem Industriepc über eine DMX512 Steuerung und einen Demultiplexer mit 0-10V Ausgang auf 60 einzelne Dimmer zu führen. Diese sollten nun möglichst kostengünstig und platzsparend sein. Kennt jemand ein entsprechendes Produkt oder eine evtl bessere Lösung?
Fertige DMX Dimmerpacks habe ich bisher nur in Massiv-Overkill sowohl in Preis als auch Leistung pro Kanal gefunden, und scheiden damit wohl aus.
Gruss
Andreas
BID = 166501
psiefke
was darf es denn pro 10 kanäle kosten?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 166510
photonic
nur die Dimmer ohne Vorschaltgeräte sollten schon nicht viel mehr als 300 Euronen pro 10 Kanal sein, günstiger wäre besser. und möglichst kein Overkill um die Baugrösse im Rahmen zu halten.
so etwas also lieber nicht:
http://www.malighting.de/homed/prod......html
BID = 166514
psiefke
du brauchst ja auch eigentlich keine leistung... ,-)
schau mal auf http://www.dmx4all.de/produkte.php
vielleicht ist da was dabei....
DMX 206 - 6 Kanal Dimmer V2 aufgebaut und getestet kostet des teil 118 euro... da liegst bei 60 kanälen bei einem preis von 196euo pro 10 kanäle...
wenn ich das richtig verstanden habe laufen die dimmer allerdings nicht mit phasenanschnitt sondern PWM, in wiefern das bei dir funktioniert kann ich nicht sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 24 Feb 2005 18:35 ]
BID = 166541
photonic
Ganz herzlichen Dank für den Tip!
Die Control-unit erzeugt gemäss Doku ein netzsynchrones PWM Signal das dann jedoch in der Power-Unit auf einen Triac geht der daraus eine Phasenanschnittsteuerung macht. Damit sollte mein Problem eigentlich perfekt lösbar sein...
BID = 166550
psiefke
freut mich dass ich dir helfen konnte
phil
PS:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164843   Heute : 12597    Gestern : 65408    Online : 453        4.11.2026    5:39
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
