HQL 80W Austausch?!
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HQL 80W Austausch?!
BID = 166380
Uiffi
gibt es ein Leuchtmittel, welches ich anstatt einer HQL 80W einsetzen kann, um mehr Licht zu haben? Lichtfarbe/Spektrum egal.
Zweck:
Ich wohne ein paar Meter außerhalb und die letzte Straßenlampe ist ne Funzel, mehr nicht und wenn Abends dunkel ist, sieht man keine 2Meter weit.... Rechtlich usw. ist es kein Problem... da hab ich die nötigen Connections...
MFG Martin
BID = 166387
meister lampe
BID = 166398
gretel
(Sockeldaten?)
HPL 4 Pro 125W/634 E27
oder
HPL 4 Pro 125W/642 E27
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 24 Feb 2005 12:58 ]
BID = 166485
Uiffi
Hätte ich dazusagen sollen:
Vorschaltgerät soll bestehen bleiben und die Leistung auch gleich bleiben....
Nur die Lichtausbeute soll steigen....
Evtl. andere Lichtfarbe oÄ....
MFG Martin
BID = 166576
Jerry
wann wurde das Leuchtmittel zuletzt gewechselt?
Nach ca. 5 Jahren ist die Lampe unwirtschaftlich, sie hat dann kaum noch Lichtstrom - bei voller Leistungsaufnahme. Von Philips gibt es Austauschlampen in NA-Technik, für den Ersatz von HQL 80. Aber auch das ist unwirtschaftlich - kaum höherer Lichtstrom, gleiche Leistungsaufnahme, dreifacher Anschaffungspreis.
Mein Tip: Neues Leuchtmittel von Osram, die haben eine sehr gute Lichtausbeute und altern langsam, im Gegensatz zu Leuchtmitteln von z.B. Sylvania.
BID = 166579
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Sylvania gehört zu Osram und die meisten Leuchtmitteltypen werden im gleichen Werk produziert. Deshalb kann ich mir Qualitätsunterschiede eigentlich nur schwerlich vorstellen.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 166595
Jerry
RolSim hat am 24 Feb 2005 20:01 geschrieben :
Seit wann gehört Sylvania dazu?
Die Unterschiede in den Leuchtmitteln sind (bzw. waren) schon deutlich sichtbar, wir setzen seit 3-4 Jahren nur noch (Original ) Osram ein, weil die Sylvania-Lampen innerhalb der ersten Wochen stark alterten (Lichtstromabnahme, grünstich in der Lichtfarbe). Auch mechanisch ließen sie zu wünschen übrig, der Kolben brach häufig am Sockel und teilweise wurde der Zündwiderstand unwirksam, so das Leuchtmittel schon nach 2-3 Wochen ausfielen.
BID = 166601
Volker S.
Moin zusammen,
in unserer Gegend sind Vorschaltgeräte eingebaut, die sich von 80W auf 125W umklemmen lassen. Steigert zwar die Leistung (auch wenn es nicht gewünscht ist), dafür aber auch die Lichtausbeute.
Gruß Volker
BID = 166619
RolSim
@Jerry
Seit wann weiß ich auch nicht genau aber auf der HP von Osram ist zu lesen
"Die Sparte General Lighting ist mit ihren Lichtquellen
überall vertreten. Unterschiedlichste Lampentechnologien
sorgen je nach Bedarf für energiesparende, langlebige und
brillante Beleuchtung in privaten und gewerblichen Räumen. Egal ob "Made by OSRAM SYLVANIA*, "Made by OSRAM, Germany", "Made by OSRAM, China", überall auf der Welt fertigt die größte OSRAM Sparte mit dem gleichen hohen Qualitätsstandard
Clever einkaufen
BID = 166652
Uiffi
Leuchtmittel ist noch nicht zu alt....
wurde erst gewechselt...
Also, wenn ich recht verstanden hab, gibts keine Austauschmöglichkeit - jedenfalls nicht so wie gewünscht!?
MFG Martin
BID = 166727
gretel
Kommt auf jetzt verwendeten Typ an !
Bei Philips auf HPL4Pro(/642 oder /634 als Lichtfarbe) -
die "4" bezieht sich auf empfohlene Nutzungsdauer von 4
Jahren !
oder günstiger HPL Comfort in 80 W ,
(sind 1:1 austauschbar gegen alle HPL- bzw. HQL-Typen)
oder Osram HQL DeLuxe in 80W umsteigen geht wohl.
Die bringen mehr bis zu 10% mehr Lichtstrom !
Wenn VG "umdrahtbar" auf mehr Watt , dann siehe oben !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572008   Heute : 9141    Gestern : 30885    Online : 191        27.11.2026    8:51
