Suche eine Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 885
Axel
Ich bin der totale Anfänger in Sache Elektronik
Ich suche eine Schaltung die bei 3.5 – 5 Volt, das möchte ich aber genau mit einem Einstellbaren Widerstand anpassen, ein 12 Volt Relais ansteuern. Die Betriebsspannung ist 12 Volt.
Ich habe mit den Transistoren BC 547, 557 und einem TL072 so ein bisschen rum gemacht
hatte aber keinen erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen??????
Danke
Gruß Axel
BID = 887
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Das solltest du nochmal genauer beschreiben, was ist deine Betriebsspannung? 5 oder 12V? Wo kommen die 5V her? Willst du mit 5V das Relais ansteuern? Oder hast du ein Signal mit 5V das zu verstärken ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314174   Heute : 8952    Gestern : 12485    Online : 329        16.11.2026    16:45
