Serielle Schnittstelle
Serverzeit: 16 11 2026  16:37:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712
Jan
Hi,ich bin so langsam am Verzweifeln!
Also, ich möchte mir einen Umschalter für die Serielle Schnittstelle bauen. Der IC 4066 ist ein Switch, schaltet also quasi wie ein Relai. Ich habe nun erst mal versucht die einzelnen Signale "stumpf" durchzuschleifen. Das funktioniert auch bis auf das Signal der Spannungsversorgung. Ist der Schalter (im IC) geschlossen, bekomme ich eine Spannung von ca 12V. Ist der Schlater (im Ic) offen, bekomme ich immer noch eine Spannung von ca. 7 V. Der Strom wird auf fast 0% reduziert, die Spannung bleibt aber. Also schaltet der IC nicht hoch-omig genug ab.
Hat jemand eine Idee wie ich das hin bekommen könnte?
BID = 734
joe
Versuch mal folgendes: Nimm einen Pull-Down-Widerstand. Das ist ein ganz normaler Widerstand den du mit deinem Ausgang an deinem IC und Masse verbindest. Der Widerstand muss klein genug sein um dir die 7 Volt runterzuziehen auf Masse, aber nicht zu klein damit nicht ein zu hoher Strom bei High signal fliest! Ist der Widerstand zu klein wird irgendwas nachgeben, in form von Rauchsignalen. Viel Erfolg
BID = 861
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hei
warum das Rad neu erfinden
bei ELV gibtes einen 6fach-Multipexer für RS-232-Port, der auch noch kaskadierbar bis 36 Ports ist.
Komplettbausatz Best.-Nr.:20-266-16
www.hardware.elv.de
mfg Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314091   Heute : 8869    Gestern : 12485    Online : 282        16.11.2026    16:37
