Wie von 14,4V auf 12/5,7/4,5/3V ??
Serverzeit: 01 11 2026  16:44:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 166359
webmantz
Zur Homepage von webmantz
gleich vorweg, ich bin recht blutiger Laie, was Elektrotechnik angeht. Habe jetzt folgendes Problem: ich habe einen LiIon-Akkupack mit 14,4V/12Ah. An diesem sollen verschiedene Verbraucher betrieben werden. Diese benötigen aber alle eine andere Spannung - nämlich 12V, 5,7V, 4,5V sowie 3V.
Wie kann ich die Spannung möglichst einfach auf die jeweiligen Werte umwandeln?
Danke für eure Hilfe.
Gruß, webmantz
BID = 166393
BlackLight
Das wichtigste fehlt noch, der Strom bei 12V, 5,7V, 4,5V und 3V.
Ansonsten scchau mal hier:
Bei kleinerne Strömen nen LM317 oder einen Low-Dropout Typ oder direkt ein Schaltregler.
Die Umschaltung entweder per Widerstandumschalter oder per Poti lösen.
BID = 167026
sepp@kaernten
an alle Blutigen Laien!
Fehlbehandlung von Li-Akkus:
KEIN/E:
> überhitzung >80°
> laden/ entladen mit zu hohem Strom
> kurzschluss der zellen
> Über/ Unterschreiten der Ladeschlussspannung
> deformieren/ perforieren der Zellengehäuse....
wenn der akkupack brennt:
mit Sand löschen, keinesfalls mit Wasser!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194001211   Heute : 51094    Gestern : 69773    Online : 761        1.11.2026    16:44
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
