Sinus aus Rechteck
Serverzeit: 03 11 2026  01:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sinus aus Rechteck
BID = 166066
vogel3450
hallo gemeinde;
stehe da vor dem problem, aus einem rechteckförmigen spannungsverlauf eine möglichst schöne sinusspannung zu machen.
die rechteckspannung kommt aus einem transverter (12V-/230V~/50hz/max.200W).
die fertige sinusspannung sollte bis ca. 1A seine form annähernd behalten.
irgendwie fehlt mir die richtige idee; große spulen wollte ich eigentlich vermeiden, auch wegen problemen wie gegeninduktion-
hohe spannungsspitzen u.s.w.
vielleicht die hf-anteile mittels graetz+elko wegsieben oder so...
ziel der aktion ist, neben 220v_lampen auchmal im/am auto eine kleine bohrmaschine oder ähnliches betreiben zu können.
help!!!
BID = 166067
Kauf dir doch einfach einen echten Sinus Wechselrichter, das kommt billiger. Noch billiger kommt ein Akkuschrauber für 10€ aus dem Baumarkt...
BID = 166112
LeoLöwe
Also meine Bohrmaschine funzt auch an Rechteck-Wechselrichtern!
Lötkolben sowieso.
Schau mal beim C rein. Soweit mein alter Katalog noch leserlich zu vernehmen gibt, haben die einige Seiten voll davon.
Z.B.: 51 13 07-33 155 Euronen
Nur so ein Tipp: Las den Selbstbau, denn zufällig gleichgerichtet und dann drangefasst macht ehrlich gesagt keinen Spass!
BID = 166367
vogel3450
also;
ich hab keine angst vor hohen spannungen,
da ich seinerzeit viel mit Röhren gebastelt hab;
da war 2xspitzenspannung netz-> ca.600v üblich;
wenn es also keine anderen ideen gibt, würde ich
also ein wechselspannungsfähiges RC-glied -
(ca 10 ohm+graetzschaltung+elko(min 600V) dranhängen
und den spannungsverlauf beobachten....
das sollte die flanken schon deutlich abflachen.
so super ideal muß die spannung nicht sein.
mal sehen ob das geht.
BID = 166375
vogel3450
da ich nicht weiß, wie man hier editieren kann,
antworte ich mir selber:
dnkfehler; kann ja so nicht gehen; der elko hat keine chance, seine Ladung wieder loszuwerden-> also RC-glied aus widerstand und wohldimensionierter MP-Kondensator...
das sollte dann was bringen.
BID = 166406
Goetz
Zur Homepage von Goetz
verbrät das nicht nur unnötig Energie ??? Elektrowerkzeuge sollten doch mit so einem Wechselrichter funzen, wofür sind die Dinger sonst gemacht ????
BID = 166792
vogel3450
funzt leider nicht; drehzahlregelung->phasenanschnittsteuerung;
bohrmaschine brummt nur sinnlos vor sich hin;
die rechteckspannung hat wirklich unangenehm steile flanken;
fernseher-Netzteil kommt auch schlecht damit zurecht->feine schräge striche auf dem bild;
ich denke, daß der angedachte tiefpass einiges bringen wird;
Du hast recht, natürlich mit gewissem Leistungsverlust, aber bei 10 Ohm + 1µF sind das etwa 70-80 mA, (ca. 3kOhm blindwiderstand) die da flöten gehen-> das ist zu verkraften;
werde das am wochenende mal ausprobieren;
BID = 166799
Versuchs doch mal mit einem LC Tiefpass aus einer Trafowicklung (z.B: Sekundäwicklung eines Halogentrafos o.ä.) und einem kleinen Kondensator. Das sollte besser funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194094819   Heute : 3686    Gestern : 70074    Online : 543        3.11.2026    1:11
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
