Motorpoti Steuerung
Serverzeit: 02 11 2026  07:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motorpoti Steuerung
BID = 165767
QuickeR
Hi!
Ich hab nen Problem mit der Ansteuerung eines Motorpotis:
Ich habe 2 Ausgänge von einem FB-Empfänger, der mir jeweils 2 Volt liefert, wenn er nicht angesteuert wird
wird der jeweilige Kanal angesteuert, so sinkt das Signal auf 0 Volt
das soll geändert werden, "invertiert", so dass wenn man den Ausgang schaltet, dass dann 2 V anliegen, wenn nicht geschaltet eben 0 V
nach den 2 V soll jeweils für jeden Ausgang ein Transistor geschaltet sein, der 5 V für das jeweilige Relais schaltet
welches, dann die direkte Ansteuerung für das Motorpoti vornimmt.
Also:
2x 2V Ausgänge (schaltbar
2x Transistor (5 V)
2x Relais (brauchen 5 V)
Motorpotentiometer
Die Schaltung soll so gebaut werden, dass wenn man beide Ausgänge schaltet, es nicht zu einem Kurzschluss kommt, also ENTWEDER Linkslauf ODER RECHTSLAUF
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt
Wenn noch Infos fehlen einfach bescheid sagen
Danke schon mal
Quicker
BID = 165832
fenterhannes
....blaa...bla....blaaaa :
BID = 165837
QuickeR
Alles klärchen!
Danke erstmal
Ist mit der Schaltung gewährleistet, dass die Transistoren nur durchsteuern, wenn 0V an der Basis vom Einggangstransistor anliegen?
Danke
BID = 165854
fenterhannes
Die relais ziehen bis etwa 0,7V (Schwellenspannung d.Transistoren) Eingangsspannung an...
Bauteilbeispiele:
Transistoren: BC337-40
Widerstände: 10k
Dioden: 1N4148
viel Spass beim zusammenfentern! :-)
BID = 166015
QuickeR
Funktioniert!
Danke nochmal.
BID = 167067
QuickeR
BID = 167070
fenterhannes
heeey.... sieht gut aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041551   Heute : 19115    Gestern : 74163    Online : 588        2.11.2026    7:11
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
