Miele WäTro De Luxe Elektonic T369 C
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele De Luxe Elektonic T369 C
BID = 165815
Onkel Wilhelm
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : De Luxe Elektonic T369 C
der Trockner macht keinen Mucks mehr, also absolut kein Lebenszeichen.
Wo fängt man an, den Fehler zu suchen?
Danke
BID = 165835
Jürgen288
Hallo Onkel Wilhelm,
Hast Du eine Möglichkeit mit einem Spannungsmeßgerät zu arbeiten?
Wenn ja, zuerst mal Schukosteckdose auf 230V Spannung prüfen.
Wenn nein, anderer Verbraucher mal an der "Trocknersteckdose" anschließen.
Wenn Spg. vorhanden ist, geht es mit der Spannungsmessung im Trockner weiter.
Hast Du den Schaltplan vom Trockner?
Gruss Jürgen
BID = 165841
Onkel Wilhelm
Hallo Jürgen,
die Steckdose ist geprüft. Schaltplan liegt im Trockner parat, wie bei Miele anscheinend üblich. Spannungsprüfer ist auch vorhanden. Ich dachte weil da doch gar nichts sich rührt daß dies eventuell auf einen bestimmten Fehler hinweist. Im Forum habe ich auch Fehler gefunden, da ging aber noch irgend was.
Onkel Wilhelm
BID = 165850
Jürgen288
Trockner-Frontseite ist schon auf?!
Nach Schaltplan kommt die Netzversorgung L/N über ein Netzfilter auf den EIN/Aus-Tastschalter b1.
Prüf mal ab, ob nach dem b1 noch 230V vorhanden sind -zweipolig am Schalter messen-
BID = 166140
Onkel Wilhelm
habe leider keinen Spannungsprüfer parat,
nur eine Stromprüfer. Der zeigt auch Spannung an, ich kann aber nicht feststellen ob 220 Volt fliesen.
Gehe ich aber mit dem Stromprüfer auf ein Massekabel, das neben dem Schalter mit der Fronttür verschraubt ist, leuchten die Dioden des Stromprüfers erheblich heller wie am Schalter.
Die Helligkeit entspicht dann die einer Prüfung an einer Steckdose. Auch leuchtet dann bei betätigtem Einschalter die Kontrollampe des Trockners.
Ich denke ich muss mir ein Spannungsprüfer besorgen,
oder reichen die Hinweise?
Onkel Wilhelm
BID = 166167
Jürgen288
Ok, wenn die Betriebslampe...
Mit dem Phasenprüfer "Lügenbeutel" kommen wir nicht richtig weiter!
Liest Du Deine PM-Nachrichten hier im Forum?
BID = 166176
Onkel Wilhelm
Ok,
ich besorge mir einen Spannungsprüfer,
und melde mich dann wieder.
was bedeuten PM-Nachrichten?
onkel Wilhelm
BID = 166590
Onkel Wilhelm
am Schalter liegen geöffnet 180-190V an. Drücke ich den Schalter auf ein, habe ich nichts mehr.
Habe den Durchgang des Schalters mit Ohmmeter geprüft, ist io.
BID = 166693
Jürgen288
Zuerst mal am Schalter b1/2 (Ein-Aus) zwischen Anschluss 3 und 1 messen. Hier sollten 230V zu messen sein!
Wenn vorhanden, dann am Schalter b1/2 zwischen Anschluss 4 und 2 messen. Auch hier sollten 230V zu messen sein!
Brennt beim Einschalten die Anzeigeleuchte Betrieb?
BID = 166721
Onkel Wilhelm
die Kontrolllampe leuchtet nicht. Ich denke, ich habe richtig geprüt. Gehe ich auf das an der Tür vorhandene Erdungskabel, habe ich 220v.
Ich werde aber heute Abend nochmals prüfen.
Onkel Wilhelm
BID = 166955
Onkel Wilhelm
habe den Fehler gefunden. Der stecker hatte durchgeschlagen. Habe an der Rückseite der Maschine auf 220Volt geprüft, war dort schon nicht vorhanden, auf der
Erdung waren 220Volt da. Steckgewechselt, io.
Besten Dank an Jürgen für seine Bemühungen!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461579   Heute : 16951    Gestern : 20435    Online : 793        22.11.2026    21:20
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
