Zanussi WaMa WJE1207
Serverzeit: 22 11 2026  21:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanussi WJE1207
BID = 162317
loxl
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : WJE1207
Hallo Zusammen,
mein Kombigeräte (WaMa+Trockner) bleibt während des Trocken oder Waschen stehen und piepst im Halbsekundentakt. Danach steht der Fehlercode E90 auf dem Display. Wenn man dann Annullieren drückt, steht ERROR im Display und er wäscht/trocknet weiter. Der Fehlercode ist im Handbuch nicht beschrieben! Kennt jemand diesen Fehlercode?
Kennt jemand vielleicht die Tastenkombination zum RESET ??
Vielen Dank
Sigi Pfannhauser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loxl am 13 Feb 2005 13:20 ]
BID = 162323
Schiffhexler
Moin loxl
Willkommen im Forum
Poste mal die Nummern vom Typenschild. Die sollten immer angegeben werden!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 162523
santa
Zur Homepage von santa
wenn ich mich recht erinnere heisst E-90 Druckkkammer, Flusensieb oder druck Schlauch verstopft, Umwälzpumpe und ablaufpumpe kontrollieren.
Grüsse
Santa
BID = 162559
Inge Koschmidder
Die Kommunikation zwischen Anzeige- und Hauptplatine schein gestört zu sein. Oder der Hauptplatine ist defekt.
Evtl. sind die Anschlüsse der Elektroniken oxydiert.
Inge Koschmidder
BID = 165121
loxl
komplette Daten meiner Maschine:
Gerätetyp : WJE1207
Modell : WJE1207
Type : P6247670
Prod# : 914602008/01
Ser# : 23500115
Weiters möchte ich noch anmerken, dass ich den Gehäusedeckel entfernt habe um die WaMa in der Küche unterzubringen - unter der Arbeitsplatte. Könnte das ein Nachteil sein? Der Verkäufer meinte es sei keines!
Danke
Sigi
BID = 165141
Schiffhexler
Moin loxl
E90 = Checksummenfehler. Wie Inge schon geschrieben hat, das sieht nicht gut aus, Hauptplatine defekt. Du kannst mal versuchen die Anschlüsse zu reinigen.
BID = 166915
loxl
Schiffhexler hat am 20 Feb 2005 18:46 geschrieben :
Moin loxl
Danke, ich hab mal die WaMA von einem Fachmann abholen lassen und kann euch das Ergebnis der Reparatur mitteilen wenn ich sie wieder bekomme. Trotzdem danke für die Unterstützung.
Grüsse aus Linz/Ö
Sigi
BID = 166966
VA-Schraube
ein Fachmann repariert vor Ort.Das war bestimmt kein Werkskundendienst.Der hat die "in Frage kommenden Teile" dabei und kann sie probehalber tauschen.Ein Abtransport in die Werkstatt ist nur dann nötig und nützlich,wenn der Fehler nur sporadisch auftritt oder z.B. bei einem Lagerschaden an einer Miele(hab´heute übrigens 2 Stück komplett erfolgreich durchgezogen,persönlicher Rekord.Nach dem Feierabendbier geht´s mir auch schon wieder besser )Spass beiseite und zurück zum Thema.Den Transport kann Dir die Reparaturfirma nicht in Rechnung stellen,da anhand des Fehlercodes ja schon klar war,daß der Fehler auf einige wenige Baugruppen beschränkt ist.Bin mal gespannt,was die Jungs so feststellen.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461111   Heute : 16482    Gestern : 20435    Online : 630        22.11.2026    21:08
