Siemens WaMa WT1300 A Extraklasse
Serverzeit: 22 11 2026  21:32:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WT1300 A Extraklasse
BID = 165002
Talyx
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT1300 A Extraklasse
Hallo, ich komme aus dem Urlaub zurück (Klassiker) und mein Waschtrockner verweigert...
Es läuft kein (bzw. nur rinnsalmäßig) Wasser ein. (Hahn ist offen :-)) Nach einiger Zeit erscheit in der LED-Anzeige eine 3. Ich hab keine Ahnung ob das ein Fehlercode ist. Mein Verdacht ist die Wasserpumpe. Fusselsieb hab ich schon sauber gemacht. Hat jemand eine Idee?
BID = 165034
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Eimertest machen und Zulaufsieb überprüfen.
Fröhlich
BID = 165300
Talyx
Hi, danke für den Tip.
Ich hab das Sieb über dem Aquastop gereinigt. Leider hat es keine Verbesserung gebracht. Gibt es eine Möglichkeit den Aquastop testweise zu übergehen ? Ich denke der hat ein Problem. Wasser ist da. (Eimertest) aber es kommt nicht zur WaMa.
Nochmals Danke
André
BID = 165517
Fröhlich
Stell mal die E.Nr. von der Maschine ein.
Durch den Urlaub wird wohl das Restwasser verdunstet
sein und der Schmodder hat den Zulauf Verstopft.
Fröhlich
BID = 166909
Talyx
sorry, ich war ein paar Tage unterwegs.
Das macht Sinn. Gibt´s ne Möglichkeit das gangbar zu machen ? oder brauche ich dann einen neuen Schlauch mit Aquastop ?
Die Nummer suche ich heute Abend.. bin im Büro und da hab ich die WaMa nicht immer dabei
Grüße André
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462003   Heute : 17376    Gestern : 20435    Online : 804        22.11.2026    21:32
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
