Miniprojekt - Astabile Kippstufe als AND
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 165796
markus-nuesser
Zur Homepage von markus-nuesser ICQ Status
Hallöchen Jungs...
Habe eine Aufgabe erhalten eine Astabile-Kippstufe als AND zu entwickeln und ein Referat/Präsentation hinzu zu gestalten... Finde über google usw nicht wirklich was und brächte da mal ein paar realisierungsvorschläge, websites,...
[Genaue Aufgabenstellung:]
Die Aufgabe besteht darin eine Kippstufe, mit der jeweils angegebenen Funktionsweise, unter Verwendung der vorgegebenen Bauelemente, zu planen, zu beschreiben und zu fertigen.
>> In Ihrer Dokumentation sollten Sie die Funktionsweise Ihrer Schaltung mit einem Simlulationsprogramm (Multisim) nachweisen
>> Für astabile und monostabile Multivibratoren ist zusätzlich mit EXCEL eine Tabelle zu erstellen aus der man die errechenbaren Zeiten aus der Zusammenschaltung von Kondensator und Widerstand numerisch und grafisch ablesen kann. Der Ausgang der Schaltung soll mit LED´s dargestellt werden.
>> Das Layout zur Platinenherstellung soll möglichst mit einem PCB-Designer wie EAGLE oder ULTIBOARD erfolgen und die Schritte, bis zum Druck des Platinenlayouts auf geeigneter Folie, nachvollziehbar beschrieben sein.
>> Der Transfer der Vorlage erfolgt auf einseitig fotopositiv beschichteten Hartplatinen 1,5mm Cu 35ym, Die Platinengröße ist auf ein Maß von ca. 70x60 mm beschränkt.
>> Die Herstellung des kompletten Gerätes sollte in einer Bilddokumentation mit PowerPoint oder als HTML-File vorführbar sein.
BID = 165806
Hallo Markus!
Irgendwie ist mir die Aufgabenstellung nicht klar. Eine Astabile Kippstufe als AND?
Das klingt für mich wie: "baue Dein Fahrrad zu einem Huhn um".
Soll es vielleicht heißen: "Astabile Kippstufe MIT AND-Gattern"??????? - oder mit NAND-Gattern?
Das würde eher einen Sinn ergeben. Schau doch nochmal nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 22 Feb 2005 18:09 ]
BID = 165808
markus-nuesser
Also:
Funktion: ASTABIL
Bauteil: AND
So steht´s da ... ansonsten nur die Aufgabenstellung wie oben schon geschrieben Hoffe das hilft schon ma weiter?! ... Is echt scheisse beschrieben... Komm irgendwie kaum klar damit. :/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: markus-nuesser am 22 Feb 2005 18:16 ]
BID = 165812
Also soll es jetzt doch heißen: "Astabile Kippstufe aus AND" oder wie - nicht "als AND"?
Und Du bist Dir sicher, dass Dich da niemand veräppeln will und es sich nicht zufällig um eine frisierte Aufgabenstellung handelt?
BID = 165860
markus-nuesser
Doch das is ne Aufgabe aus ner Technikerschule...
Deswegen ... ...
Da stand echt nur:
Funktion: ASTABIL
Bauteil: AND
daraus soll ich halt diese schaltung basteln...
eine astabile kippstufe als AND-Glied / Gatter versteh ich darunter?! ... Verstehe es aber nit zu realisieren!
BID = 165867
Morgoth
Nein, es ist genau andersrum, du sollst mit dem Bauteil AND eine Schaltung bauen, die als Astabile Kippstufe funktioniert.
Aber frag mich nicht wie das geht, ich hab keinen Plan
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 165905
ronki1
sicher das da AND steht? Kenne nur Varianten mit NAND oder NOR.
MfG,
ronki1
BID = 165916
ronki1
Welche Bauelemente sind gegeben?
Soll eventuell mit zwei Astabilen-Kippstufen die AND-Funktion erklärt werden?
MfG,
ronki1
BID = 165965
markus-nuesser hat am 22 Feb 2005 18:10 geschrieben :
... Komm irgendwie kaum klar damit. :/ ...
Ich auch nicht!
Die Aufgabenstellung ist Unsinn! Der Aufgabensteller hat meiner Meinung nach zuviel Karneval gefeiert und vergessen, die Pappnase abzusetzen.
"Astabile Kippstufe als AND" - völliger Schwachsinn!!!!
"Astabile Kippstufe aus AND" - wie soll das gehen???
(an dieser Stelle lerne ich gerne dazu, falls es doch gehen soll)
"...>> Die Herstellung des kompletten Gerätes sollte ..."
Was für ein Gerät? Eine astabile Kippstufe ist kein Gerät! Und ein AND ist auch kein Bauteil.
Irgendetwas ist hier oberfaul!
BID = 168582
markus-nuesser
So...
Habe es herausbekommen was er will *jeeepppi*
Also ich soll eine stink normale Astabile Kippstufe bauen...
--> Soll also die Funktion der Kippstufe halt mit UND-Bausteinen realisieren!
Hat jemand schon solch ne Vorlage zufällig parat!?
DANKE für eure Hilfen trotzdem ^^ ...
BID = 168601
Na immerhin! Das kommt der Sache ein klitzekleines bißchen näher. Da kommt dann aber doch das zweite Problem. Mir ist nicht klar, wie man eine Astabile Kippstufe mit UND-Gattern realisieren kann. Man muss immer irgendeine Invertierung in der Schaltung haben. Üblich ist sowas mit NAND- und NOR-Gattern.
Mir ist noch keine oszillierende Schaltung begegnet, die nicht irgendwo ein invertierendes (phasenverschiebendes) Glied beinhaltet. Vielleichts geht es ja irgendwie.
Ich bin gespannt!
BID = 168650
Lötfix
Ohne Invertierung kenne ich das nicht, eventuell einen instabilen Zustand unter Zuhilfenahme der Gatterlaufzeiten erzeugen??!!
mfg lötfix
BID = 168652
...unter Zuhilfenahme der Gatterlaufzeiten erzeugen??!!...
Ja, an soetwas hatte ich auch schon gedacht. Ich finde sowas für ein Miniprojekt an einer Technikerschule etwas schrill.
BID = 168659
Gatterlaufzeiten werden es auch nicht bringen, denn auch dann gehen alle Stufen entweder nach 0 oder nach 1 und dann ist Feierabend.
Wenn man keinen Inverter verwenden darf, sehe ich zwei Möglichkeiten:
Entweder man nimmt zur Rückkopplung einen Trafo,
oder man betreibt das Gatter durch entsprechende Vorspannung im linearen Bereich.
Dann kann man damit einen RC-Phasenschieber Oszillator aufbauen, oder man koppelt Eigang und Ausgang DC-mäßig und erhält so einen negativen Widerstand, mit dem man z.B. einen LC-Kreis entdämpfen kann.
Als Multivibrator würde ich aber derartige Oszillatorschaltungen nicht bezeichnen wollen.
BID = 168667
Lötfix
Ja ein Kreis aus RC-Kombinationen mit den Gatter dazwischen als Verstärker ist mir auch in den Sinn gekommen. Aber nach meiner Überlegung müßte ein Kondesator schon geladen sein oder eine Startschaltung das erledigen, weil von sonst schwingt das von selbst nicht an.
Mit Dioden als Oder bzw. 7409 mit Open Collector Ausgängen parallel als Oder wäre vielleicht auch was möglich.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478754   Heute : 12151    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    17:36
