Transistor Selektieren
Serverzeit: 25 11 2026  12:13:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 165704
Dayworker
wenn mann z.B Transistoren Selektieren will für Endstufen wo mehrere Paralell drinne sind wie geht denn das? messe ich einfach den Wiederstand Zwichen Ermitter und Basis und Collector und vergleiche dann? Und wie hoch darf der Unterschied denn sein wenn wenn so gemacht wird das man von Handselektiert reden kann?
BID = 165727
Kaira B
Teoretisch Kennlinien aufnehmen, praktisch Stromverstärkung
messen bei mittlerer Leistung.
ALSO 1mA bei 10V auf die Basis und Strom im E/C-Kreis messen.
Bei 10mA Basis können schon Amper fließen(kühlen).
Vorsicht bei Darlintontypen...
Da reicht meist ein Milliamper zum vorglühen
Die brauchbare Arbeitsweise in der Schaltung garantieren
sinnvolle Basis(etwa 100 Ohm) und Emitterwiderstände (um 0,33 Ohm).
Praktisch kümmert sich heutzutage keiner mehr darum.
Typisierte Bauelemente moderner Produktion liegen in ihren Parametern erfreulicherweise selten außerhalb des Limits.
Plus minus 25% dürfte reichen.
ALSO: Anschalten und Fingerprobe (tasten wer zu warm wird)
Mal bei Profifirmen schaun was die verbaun...
Wieviel KW solln denn heizen???
Welche Transen sollns denn schaffen?
Hobby oder Prof ?
BID = 166335
Dayworker
danke für deine Antwort, sehr aufschlussreich. Ist für Hobby, soll ne Autoendstufe geben. Als Transistoren habe ich mir die MJ 150024 und deren Partner ausgesucht. finde das sie ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältniss haben oder? 70 Volt und 5 ampere(SOA) noch und das beim Preis von knapp 2 Euro. Habe zur Zeit nur ein paar Probleme mim Netzteil das will einfach nicht laufen, ist manschmal zum verrücktwerden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521604   Heute : 15592    Gestern : 22653    Online : 555        25.11.2026    12:13
