Datenblätter für CA3056A und CA3044V1 gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 165559
vulpine
suche Datenblätter für die IC CA3056A (TO-Gehäuse, 8-beinig) und CA3044V1 (TO-Gehäuse 9-beinig).
Wofür sind diese IC gedacht ?
Vulpine
BID = 165633
Beide sind sehr alt und speziell und ich würde dir raten damit nichts mehr zu basteln, sondern ihnen das "Gnadenbrot" zu gewähren.
Der CA3044 wurde speziell für die AFC in Fernsehgeräten entwickelt. Ich habe einen Applikationsbericht (ICAN-5831) für das Teil, aber man kann kaum etwas gescheites damit anfangen.
Für den CA3056 habe ich keine Daten.
Angeblich handelt es sich um einen Operationsverstärker mit hohem Ausgangsstrom.
Auch dafür findet sich heute bestimmt besseres, denn in der RCA-Preisliste von 1972 stand er schon nicht mehr drin.
BID = 165759
vulpine
perl hat am 21 Feb 2005 23:39 geschrieben :
Dann sei es so...
Ich habe hier einen ganzen Haufen Bauelemente aus der Zeit in der Bastelkiste rumfliegen, manchmal findet sich auch was noch brauchbares.
Du hast nicht zufällig eine Tabelle mit Vergleichstypen/Daten zu RCA-Transistoren mit 5-stelliger, numerischer Bezeichnung (z.B. "52361") ?
Vulpine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vulpine am 22 Feb 2005 15:29 ]
BID = 165760
Ich habe nur punktuell RCA-Daten aus jener Zeit. Zu 50000er garnichts, aber zu 40000er-Typen.
BID = 166220
vulpine
perl hat am 22 Feb 2005 15:41 geschrieben :
Danke, wenn ich mal einen Transistor nicht identifizieren kann werde ich neu posten.
Vulpine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521835   Heute : 15823    Gestern : 22653    Online : 686        25.11.2026    12:25
