Ambilight oder die Lichtorgel aus dem Video-RGB-Signal
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 165562
webwizzard
die Firma Phillips baut in Ihre "großen" LCD-Fernseher ein sogenanntes Amilight ein. Ein Beleuchtung hinter dem Fernseher. Es ist im Prinzip nichts anderes als eine Lichtorgel mit drei bzw. sechs Kaltlichtkathoden (in den Farben RGB) die in Abhänigkeit vom Bildsignal (RGB) unterschiedlich hell leuchten.
Nun Kaltlichtkathoden zu besorgen ist das geringste Problem.
Wie bekomme ich aber aus dem Scart stecker z.B. vom DVD-Player das RGB-Signal so gewandelt das dann an meinen Kaltlichtkathoden so zwischen 6 - 12 Volt DC je nach RGB-Anteil und Helligkeit des Bildes anliegen und das ohne die Bildübertragung zum Fernseher zu stören. Hat da einer eine Idee.
Danke.
Gruß Webwizzard
BID = 165844
webwizzard
hat denn hier keiner ne Idee ???
Nicht mal einen kleinen Ansatz?
Es muss ja keine Koplettlösung sein.
Gruß webwizzard
BID = 165856
Schaltungen für Videoverstärker sind massenweise im netz zu finden. Und den umzubauen das die Verstärkung dementsprechend höher liegt ist kein allzugroßes Problem.
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecker/scart.html
Unter "Abzapfen von Signalen" suchen. So bekommst du das Signal "unbemerkt" aus der Leitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Feb 2005 21:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492836   Heute : 9398    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    11:57
