Einbau elektronische Schublade in KFZ
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 165250
riDDle
ich hoffe die Anfrage ist hier richtig. Leider habe ich für mein Problem trotz stundenlangem googlen nichts genaues gefunden, immer nur angekratzte Lösungen.
Ich möchte in meinem Auto (Mittelkonsole) eine Schublade einbauen, die genau wie ein CD-Laufwerk funktioniert. Sprich auf Knopfdruck ein- und ausfahren soll.
Ist es eventuell möglich ein CD-Laufwerk so weit umzubauen (alles bis auf den Motor raus), dass man dies verwenden kann?
Falls die Frage kommt wozu es dienen soll: Es soll als eine "unsichbare" Ablage dienen und an die Stelle kommen wo der Aschenbecher und Zigarettenanzünder liegt.
Leider habe ich von Technik keine Ahnung und bräuchte eine Lösung mit der ich was anfangen kann.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Dank im Voraus
riDDle
BID = 165257
in Deinem Vorhaben steckt mehr Mechanik als Elektronik.
Ich weiß nicht wie gut Du im Basteln 8mechanisch) bist.
Elektrisch reichen ein kleiner Motor, ein Umschaltrelais und zwei Endschalter aus.
Mechanisch könnte ich mir eine Schublade in einem Rahmen vorstellen, in dem rechts und links jeweils eine von einem kleinen Motor angetriebene Gewindestange die Schublade bewegt.
BID = 165293
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Der Antrieb von 'nem alten CD-Rom sollte sich verwenden lassen, also Motor, Zahnräder, Lade..
Relais braucht es gar nicht, einfach einen 2poligen umschalter nehmen, der die Betriebsspannung umpolt, Endlagenschalter für beide Endlagen dann jeweils mit einer Diode überbrücken (Polung ausprobieren, so daß die Lade halt wieder zurückfährt).
Spannung mit einem 7812 auf 12 V reduziern, und natürlich absichern, 1A sollte vollkommen ausreichend sein.
BID = 173237
--Julius--
oh,dass is n schweres problem.also ein cd laufwerk dürfte genug power haben,ne schublade zu bewegen.aber der rest ist schwierig,denn wie gesagt:es ist verdammt viel mechenik drin.vielleicht kannst du ja irgenwas mit LEGO improvisieren.
BID = 173274
Hast Du denn schon mal nachgeprüpft, wieviel freier Platz nach hinten an dieser Stelle überhaupt vorhanden ist?
BID = 173452
riDDle
Danke für die vielen Zuschriften, aber die Anfrage hat sich erstmal erledigt, da ich mein Auto versehentlich frontal an einem Baum geparkt habe und dieses notschlachten mußte ;o)
Danke nochmal
BID = 173455
Morgoth
na Hauptsache dir gehts noch gut!
Es irrt der Mensch solang er strebt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493231   Heute : 9794    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    12:19
