Problem mit NE555
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit NE555
BID = 172903
Peo
ich finde den Fehler nicht, vielleicht kann mir ja hier jemand beim Suchen helfen.
Ich wollte mich mit einer Blinkschaltung an einem ne555 versuchen. Hierzu baute ich die unterste Schaltung von http://www.goblack.de/desy/digitalt/logikgatter/ne555.htm
nach. An den Ausgang habe ich zwei LED und einen 220 Ohm Widerstand angeschlossen.
Die Spannungsversorgung läuft über einen 9V Block.
R1 und R2 sind je 1000 Ohm und der Kondensator C1 hat 220 µF.
Jetzt sollte der Ausgang ca. 0,3 sek leuchten und 0,15 sek aus bleiben.
Komischerweise blinken die LED beim Einschalten einmal auf (für ca. eine halbe Sekunde, ich habe es nciht genau nachgemessen, aber es kommt wohl an die berechnete Zeit heran) und danach passiert gar nichts mehr.
Erst wenn ich die 9 V+ an den Pin 3 lege leuchten die LEDs auf und ich kann, wenn ich Plus wieder an den normalen Eingang gem. Schaltplan lege, EIN Blinken erzeugen.
Wenn ich nur ausschalte und wieder einschalte, assiert gar nichts.
Irgendwelche Ideen?
Peo
BID = 172907
Lötfix
Hast Du die grau gezeichneten Bauteile auch eingebaut (Diode richtig herum?)?
Ist Pin 7 richtig angeschlossen?
Sind Pin 2 und Pin 6 verbunden?
mfg lötfix
BID = 172912
Peo
Die Diode habe ich nicht eingebaut und auch keine Verbindung statt dessen gemacht.
zwischen Pin 7 und 9V+ liegt ein 1000 Ohm-Widerstand. Pin 2 und 6 sind mit einem Drahtverbunden.
C2 hat bei mir 0,1 µF, da ich keinen anderen hatte und auf einer anderen Seite immer mit 0,1 µF gearbeitet wird (http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#1).
Peo
BID = 172915
wenn Du 9 Volt plus an PIN 3 legst, ist sicher dein IC gestorben. Außerdem wirst Du mit der Bauteildimensionierung zwar ein Blinken erreichen, daß ist aber so schnell, das Du es nicht sehen wirst.
BID = 172919
Peo
Wieso sit das Blinken zu schnell?
Nach der Formel 0,69R2*C1 ergibt sich ,15 sec und
0,69(R1+R2)C1 ergibt sich 0,3 sec. Das sollte man doch erkennen können, wenn die Dioden 2mal pro Sekunde an und aus gehen, oder habe ich da was verwechselt?
Peo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peo am 12 Mär 2005 22:57 ]
BID = 172929
Komischerweise blinken die LED beim Einschalten einmal auf (für ca. eine halbe Sekunde....
... ich kann, wenn ich Plus wieder an den normalen Eingang gem. Schaltplan lege, EIN Blinken erzeugen.
Irgendwelche Ideen?
Das scheint mir das normale Verhalten eines monostabilen Multivibrators aka Monoflop zu sein.
Wenns regelmäßig blinken soll, mußt du das aufbauen, was als "astable" beschrieben ist.
BID = 172932
Lötfix
Die Berechnung sollte stimmen.
Wie ist die Schaltung aufgebau (Lochraster, Steckbrett, geätzt)?
Den IC richtig herum angeschlossen (Aufdruck lesbar, Kerbe nach links, Pin1 ist links unten)?
Polung und Anschluss der Kondensatoren richtig?
Fehlt irgendwo eine GND-Verbindung (Pin4, C, C2)?
mfg lötfix
BID = 172957
na ja,
es könnte sein, daß man fünf Impulse/Sekunde
(0,22 Sek/Impuls) gerade noch unterscheiden kann, aber eine sinnvole Blinkschaltung ergibt das nicht.
Die Schaltung (wenn es sich denn um die "letzte handelt) ist richtig.
BID = 173128
Peo
1. Sinnhaftigkeit: Es geht in erster Linie darum, so etwas zum ersten mal zu bauen. Deswegen spielt die Blinkfrequenz erstmal eine untergeordnete Rolle.
2. Die Schaltung ist auf einer Streifenrasterplatine aufgebaut. In der Mitte sind vier Bahne unterbrochen, so dass der Chip draufpasst. Die Unterbrechung habe ich 4 Mal überprüft.
3. Die Kerbe ist links, so dass o.l. Pin 8 ist und u. l. Pin 1.
4. Pin 4 muss doch an 9V PLUS angeschlossen werden?
5. Die Kondensatoren habe ich wie folgt angeschlossen. Den radialen mit dem kurzen Pin an GND und dem langen an +.
Der 220µF hat einen Pfeil mit einem Plus drin, ich gehe davon aus, dass dort der Pluspol ist.
Wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Der NE 555 blinkt einmal auf und dann passiert nichts mehr.
Peo
BID = 173189
ronki1
Hallo Peo,
mach doch mal ein Bild von Bestückungs- und Leiterzugseite.
MfG,
ronki1
BID = 173200
Peo
Ich hoffe, die beiden Bilder bringen etwas. Mein Handy schafft es nicht besser.
BID = 173203
Peo
Dieses Bild ist die Platine einfach noch oben umgeklappt.
Ich habe gerade festgestellt, dass ich das Foto von der falschen Seite gemacht habe. Der NE 555 hat auf dem oberen Bild den Pin 1 rechts oben und Pin 8 rechts unten.
Unter dem schwarzen Kondensator befindet sich der Widerstand R2, den sieht man leider nicht.
peo
BID = 173439
Peo
Der vierte Versuch hat endlich Erfolg gebracht. Es funktioniert! Worin vorher der Fehler lag, weiß ich zwar immer noch nicht, aber egal.
Auf zu neuen Ufern!
Danke für die Hilfe
peo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518411   Heute : 12390    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    9:27
