Fotovoltaik Modul
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fotovoltaik Modul
BID = 173317
Spicht
hallo leute,
ich hätte da ein kleines problem, ich habe mir ein
fotovoltaik modul mit den werten :
12 W, 21,7 V und 0,74 A kurzschlussstrom gekauft und möchte damit eine
Autobatterie laden.
muss ich einfach noch einen Wiederstand mit etwa 13 Ohm in die leitung
einbauen?
oder brauch ich so etwas wie einen laderegler?
und wenn ja, wie sieht der laderegler aus, damit ich ihn mir selber löten kann.
vielen dank schonmal für eure mühe
BID = 173320
Du brauchst einen Laderegler, sonst entlädst du bei Dunkelheit den Akku wieder über deine Solarzelle.
Warum überhaupt eine Solarzelle? Keine Steckdose vorhanden?
BID = 173328
Spicht
eine steckdose ist seit neustem installiert ,
würde es aber gerne mal mit dem modul probieren
BID = 173344
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Wohnst du in Italien?
Wenn nicht, dann ist der Anschaffungspreis (und der Energieaufwand bei der Herstellung) höher als der Gewinn in Form von Energie.
Du brauchst - wie gesagt - einen Laderegler, aber nimm nicht die allerbiligsten, mit den teureren bist du besser aufgehoben.
BID = 173369
Spicht
ich habe zufällig noch einen laderegler, allerdings war
der für eine wechselstromquelle gedacht.
könnte ich den benutzen?
BID = 173375
Das ist kein Laderegler, sondern eine Gleichrichtung mit Siebung. Ein Laderegler ist komplexer aufgebaut.
Für Dein kleines Modul reicht auch ein preiswerter Laderegler.
BID = 173489
hannoban
denhier nachbauen, oder einfach bei Conrad bestellen!
Wenn´s kein Dauerzustand sein soll (daß das Modul die Autobatterie lädt) dann würde villeicht sogar eine Diode ausreichen. Solange der Akku wartungsfähig ist, kann man ja immer wieder Aqua dest. nachfüllen. Nur vorsicht mit Knallgas, nur bei guter Belüftung laden.
MfG hanno...
PDF anzeigen
BID = 173588
Spicht
hab mir nen billigen laderegler bestellt....
danke für eure hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 589        24.11.2026    12:07
