Bauknecht WäTro TRK 5821 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bauknecht TRK 5821 |
Fehler gefunden
BID = 164993
Crude_Steel Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5821
Typenschild Zeile 1 : 856058203010
Typenschild Zeile 2 : 070043506171
Hallo Forumgemeinde,
habe gegoogelt und bin froh, Euch gefunden zu haben.
Unser Trockner heizt nicht mehr. Nach Suche hier im Forum und Auseinandernehmen des Trockners habe ich entdeckt, daß die Stecker am oberen Termostat total verschmort waren. Die Heizung selber scheint (optisch und nach Durchmessen) i.O. zu sein. Das Thermastat-Kit zu bestellen ist einfach, aber es gibt das noch ein paar Fragen:
1. Kann man die Stecker (hitzebeständig ?) auch gleich mit bestellen?
2. Im Thermostat-Kit sind laut Bild 3 Kabelschellen enthalten, wozu braucht man denn die?
3. Sind die verschmorten Stecker eine Sollbruchstelle, um dem Service Arbeit zu besorgen oder gibt es eine tiefere Ursache, die man beseitigen muß?
4. Ich würde den Austausch "nach bestem Wissen und Gewissen" ausführen, aber gibt es etwas, worauf man unbedingt achten muß? (späterer Brandschutz)
Vielen Dank für Eure Hilfe und alle Anregungen, und Entschuldigung für den länglichem Thread
Crude Steel
BID = 165032
Fröhlich Schreibmaschine
Die Kabelschuhe sind als Ersatzteil nicht gelistet.
Sind das Kabelschellen oder Kabelbinder?
Die verschmorten Stecker sind aus Alu,dadurch kommt es
manchmal durch die hohe Leistungsaufnahme zur Kontaktschwäche.Tausche die Verschmorten gegen Neue, aus
Messing, aus und das Problem ist auf Dauer gelöst.Zum
Schluß der Rep. unbedingt VDE-Prüfung durchführen.
Fröhlich
BID = 165126
Hallo Fröhlich,
danke erst mal für die Tips. Ich werde mich in den nächsten Tagen an die Reparatur machen und wieder von mir hören lassen. (so oder so)
Ach so, die Dinger auf dem Bild sehen für mich so aus wie Kabelschellen, also aus Metall mit so ner Schraube zum Spannen. Aber die genauen Unterschiede der Bezeichnungen kenne ich nicht, bin eben kein Elektriker
Crude Steel
BID = 165134
Du meinst bestimmt die Halterung für die Klixons.
Sie ist beigelegt weil die alte ev.durch die Temp.
nicht mehr genügend die Klixons andrückt.
Fröhlich
BID = 165144
Ähm, ne, auf dem Bild unter der Bestellnummer 481225928681, zu der ich über die Gerätesuche kam, sind 3 Kabel(binder, -schellen) zu sehen. Die "Klammer", mit der diese Teile (die wohl Klixons heißen) angedrückt werden, ist sowieso mit dabei.
Christian
BID = 167737
hat zwar ne Woche gedauert, bis ich alles zusammen hatte, (lag aber nicht am Shop, die Thermostate waren Mittwoch da) aber nun ist alles repariert und das Schätzchen trocknet wie neu.
Habe übrigens zum ersten mal so eine Crimpzange in der Hand gehabt, bin richtig stolz auf mich, das alles geklappt hat.
Hat jemand eine Ahnung, wieviel so eine Reparatur vom Kundendienst gekostet hätte?
Also, nochmal vielen Dank an Fröhlich für den schnellen und guten Rat. Tolle Seite und tolles Forum hier.
Viele Grüße
Crude Steel
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337477 Heute : 7046 Gestern : 12669 Online : 725 18.11.2026 12:32 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0203819274902
