Bosch WäTro WTL 5400
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400
BID = 130140
pingels
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Möchte mich erstmal für die Ratschläge bedanken.
Leider besteht das Problem mit meinem Trockner immer noch.
Heute hab ich das 40 Min Programm nochmal laufen lassen und es hat alles funktioniert.Beim 2. Start des selben Programms geht nichts mehr,das heißt,die Kontrollleuchte für das Programm leuchtet nicht mehr.Ich stellte daraufhin das 20 Min Programm ein,weil das das einzige ist,was von den Zeitprogrammen noch läuft.
Also,der Trockner klappt manchmal und manchmal nicht.Hezung klappt.Der Schlauch zum KOndensbehälter ist auch frei.
Sämtliche Siebe und Kontakte sind sauber.
Welche Schwachstellen können es sein.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar
Das Gerät ist 4 Jahre alt und eigentlich zu schade zum wegschmeißen,denk ich mal.
BID = 167750
Artax_1
Hi, habe auch in etwa das gleiche Problem. Mittlerweile habe ich herausgefunden, daß der Programmregler für das Abschalten verantwortlich ist. Leider gibt es den Schalter nicht gesondert zu kaufen. Der Schalter bzw. Schalterplatine hängt am Modul Bedienerteil und das Dingens kostet schlappe 151.96 €. Ich habe das Modul Bedienerteil mal gereinigt und wieder eingebaut. Ab und zu schaltet der Trockner noch ab.
Bedienerteil abhebeln: Unten links und rechts mit "Flachem Gegenstand" abhebeln und dann nach unten wegziehen. Oben ist das Bedienerteil untergehackt also da NICHT hebeln.
Unten sind es drei oder vier Stifte die das Bedienerteil halten.
Ich habe das Bedienerteil abgenommen ohne den Deckel zu entfernen. Spart unnötige arbeit.
Vielleicht mußt Du ja nur mal den Staub von der Platine kehren und Dein Trockner tut es wieder.
gruß Artax_1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337617   Heute : 7187    Gestern : 12669    Online : 371        18.11.2026    12:43
