BAUKNECHT WäTro TRK 5840 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 167692
TUFF Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : TRK 5840
Hallo, ich habe da ein kleines Problem. Unser WT hat sich gestern verabschiedet. Er dreht sich zwar noch aber er heizt nicht mehr.
Ich habe ihn geöffnet und siehe da, ein Kabel am Heizelement ist durchgeschörgelt. Die Kabel sitzen an zwei kleinen ??? die durch eine Klammer von außen am Heizelement gehalten werden. Nun meine Frage: Muß ich das gesammte Heizelement ersetzen oder reicht es wenn ich die beiden kleinen ??? austauschen ?
Siehe Photo: ??? = vor dem Heizelement
Gruß TUFF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TUFF am 27 Feb 2005 18:10 ]
BID = 167707
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin TUFF
Die 2 Thermostate bekommst du einzeln, wenn die Heizung Durchgang und kein Erdschluss hat. Schau mal hier im Shop nach.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 167720
Anfragen bitte nicht über PM! Damit die Kollegen und Mitleser auch etwas davon haben.
Hast du ein Messgerät?
Die Heizung sollte einen Widerstand von ca. 25 Ohm haben (auf paar Ohm kommt es nicht an). Einen Erdschluss misst man, Multimeter auf Megohm stellen eine Prüfspitze ans Heizungsrohr und eine an einem Heizungsanschluss, dieser Widerstand muss unendlich sein.
BID = 167735
Stimmt, habe ich nicht bedacht, das mit der PM
Äh, ich werde das mal versuchen mit dem durchmessen.
Besten Dank....Gruß TUFF
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337380 Heute : 6949 Gestern : 12669 Online : 905 18.11.2026 12:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0987288951874
