Tankstelle Exbereich
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 164959
Turnred
Hallo Leute,
Aufgabenstellung: Montage eines Halogenstrahlers an
einem Tankstellengebäude.
Höhe des Strahlers 3m, Entfernung zu den Zapfsäulen
auch ca. 3m.
Jetzt die Frage, muss dieser Strahler in Exgeschützter
Ausführung erfolgen.
Danke schonmal
turnred
BID = 165039
ibschmitt
Hallo Turnred,
es reicht normale Ausführung in FR, also IP 44 oder 54.
Bei den Tankstellen die ich kenne, sind die Säulenbeleuchtung, darüberliegende Werbung, Bannerwerbeschilder an der Artika bzw. am Gebäude max. IP44.
Es ist ja alles im Freien und großzügig überdacht.
Gruß aus Oppenheim
ibschmitt
BID = 165169
Indako
Laut meinem Buch, leider etwas älter, ist nur die Zapfsäule und ein Bereich von 0,20 Metern um die Zapfsäule, als Ex-Bereich eingestuft.
Allerdings steht da noch:
Außenleuchten müssen durch einen gesonderten Stromkreis versorgt werden, der ebenfalls auf der Verteilung abschalbar einzurichten ist.
Obige Angaben unter vorbehalt, Buch ist aus dem Jahre 1995.
Indako
BID = 165313
Jürgen288
Hallo Indako,
Jetzt die Frage, muss dieser Strahler in Exgeschützter Ausführung erfolgen.
Seit Oktober 2002 ist die neue Betriebssicherheitsverordnung in Kraft.
Die BetrSichV umfasst die Regelungen für überwachungsbedürftige Anlagen. Dies betrifft die Anlagen und Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Anlagen.
Dort steht auch, dass Unternehmer die Betriebe mit solchen Anlagen betreiben, eine Einteilung in Ex-Zonen vornehmen müssen. Ebenso muss der Auftraggeber nach der jeweiligen Zone gefragt werden. Diese Beurteilung darf aus Haftungsgründen auf keinen Fall durch den Handwerker selbst vorgenommen werden.
Nach dem Exzonenplan hast Du die Möglichkeit den Halogenstrahler außerhalb des Exbereiches zu installieren.
Damit braucht das Gerät keine (teure) ATEX-Bescheinigung.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472817   Heute : 6208    Gestern : 22017    Online : 321        23.11.2026    8:43
