Miele SpüMa G 688SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 164955
Bussibossi Gerade angekommen
Gerätetyp : G 688SC
Ich habe folgendes Problem mit meiner Miele G688 SC.
Der untere Spülarm bewegt sich nicht. Er ist NICHT blockiert und dreht sich leicht,wenn man Ihn mit der Hand bewegt.Verstopft ist er auch nicht,alle Siebe und auch das Rückschlagventil sind absolut sauber.
Für schnelle Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
Bis dann
bussibossi
BID = 164964
Jürgen288 Inventar
Hallo Bussibossi,
| | Der untere Spülarm bewegt sich nicht |
Ist bei der Maschine die Programmfunktion "Top-Solo" angewählt?
Gruss Jürgen
BID = 164968
Nein,Top Solo ist NICHT eingestellt. Anscheinend kommt aus diesem einen Pumpenkanal kein Wasser,ich geh mal davon aus,das in dem Gerät nur 1 Pumpe den oberen und unteren Spülarm mit Wasser versorgt,der mittlere wird ja von dem oberen Spülarm mitgespeist.
BID = 164979
Jürgen288 Inventar
| | Nein,Top Solo ist NICHT eingestellt |
Hast Du den Wasserstand in der SpüMa nach dem ersten "Wasserziehen" schon überprüft.
Wenn ok., dann sollte das Umlaufventil Y27 mal ausgebaut und auf Fremkörper am Ventilsitz geprüft werden.
BID = 164992
Hi nochmal,
ersteinmal möchte ich mich für die schnelle Antwort bedanken!!!
Nach dem 1. Tipp haben wir die Maschine einen Durchgang mal TOP-SOLO laufen lassen und dieses Programm dann wieder abgeschaltet, und siehe da der Arm dreht sich wieder.Anscheinend hat sich da irgendwie das Programm "aufgehängt". Wir werden das mal genaustens beobachten und bei evtl. wiederholtem Auftreten der Fehlers mal nach dem Ventil schauen,die Pumpe scheint ja OK zu sein sonst würde ja am oberen Spülarm auch kein Wasser ankommen.
Danke nochmal für die Hilfe und (bis bald) oder lieber nicht? weil "bis bald" heisst ja in diesem Fall,das ich Trouble habe und Hilfe brauche.
byeee
Bussibossi
BID = 164999
Jürgen288 Inventar
| | siehe da der Arm dreht sich wieder |
Vermutlich war was am Ventil.Beim Wiederauftreten sollte das mal überprüft werden.
Hast Du Deine PM hier im Forum schon gelesen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445241 Heute : 590 Gestern : 20435 Online : 386 22.11.2026 1:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0639989376068
