Privileg SpüMa 5400 45_2DDK04
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 5400 45_2DDK04
BID = 164362
Brausepaul
Hersteller : Privileg 5400
Gerätetyp : 45_2DDK04
S - Nummer : 24714614
Typenschild Zeile 1 : 480.773-1
Typenschild Zeile 2 : 10304
ich habe folgendes Problem mit meinem Privileg Geschirrspüler 5400.
Der Durchlauferhitzer erhitz das Wasser nicht. Durchgemessen habe ich ihn, er hat 23,5 Ohm, ich denke das ist i.o. Ein Kabel vom DLE geht an die Druckdose, die habe ich auch überprüft, die ist auch I.O. und das andere Kabel verschwindet oben im Bedienfeld.
Das beste wäre wenn jemand einen Schaltplan vom so einem Gerät hat, damit man mal schauen kann wie der DLE angesteuert wird oder habt ihr eine Idee was das sein kann?
Rainer
BID = 164527
Jürgen288
Hallo Rainer,
Hast Du auch den Anschluss-Schlauch von der Druckdose zur UP gereinigt.
Wieviel Wasser steht nach Start und dem "Wasserziehen" in der Maschine über dem Bodenfeinsieb?
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Gruss Jürgen
BID = 164984
Brausepaul
Den Anschluß zur UP ( was ist die UP? , ich habe den Schlauch freigeblasen.
Den Eimertest habe ich noch nicht gemacht, da die Maschine richtig abpump und auch die Maschiene schnell füllt.
Ich höre auch das der Druckschalter schaltet wenn Wasser in die Maschine kommt.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445336   Heute : 685    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    1:18
