30mV DC transformieren Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 164806
DrZoidberg Stammposter
ich frage mich ob es möglich wäre ein grossflächiges Thermoelement in eine Jacke einzubauen, das durch die Körperwärme genug Strom produziert um einen mp3 Player zu betreiben.
Es ist einfacher und effizienter eine einzige grosse Zelle zu bauen, als 100 kleine, die dann in Reihe geschaltet werden. Nur ist dann die Spannung sehr gering.
Deshalb frage ich mich, wie man eine kleine Spannungen von ca. 30mV bei einem Strom von mehreren Ampere auf 3V hochtransformieren kann.
Eine Möglichkeit wäre MOSFETs zu benutzen, um die Gleichspannung in Wechselspannung zu wandeln, aber da bin ich mir nicht sicher ob das mit der geringen Spannung funktioniert.
Ich denke aber es müsste auch möglich sein das Thermoelement direkt an die Primärwicklung eines Trafos anzuschliessen ohne irgendwelche Elektronik auf der Primärseite und dann durch eine geeignete Elektronik auf der Sekundärseite dafür zu sorgen, dass durch die Primärwicklung ein pulsierender Gleichstrom fliesst, indem man regelmässig Spannungspulse auf die Sekundärwicklung gibt. Weiss hier jemand zufällig ob man einen Trafo auf diese Weise benutzen kann, oder welche anderen Möglichkeiten es da gibt?
BID = 164816
perl Ehrenmitglied
Nein, das wird, egal wie du es anstellst, nicht klappen, da die gewinnbare Energiemenge wegen der geringen Temperaturunterschiede zu gering ist.
Dein Vorhaben fällt unter die sog. "Wärmekraftmaschinen" und für diese hat ein gewisser Herr Carnot schon vor 150 Jahren oder so, die maximal gewinnbare Enerqie ausgerechnet.
Das theoretische Maximum wohlgemerkt. Aus praktisch realisierten Anordnungen kommt stets weniger heraus.
BID = 164826
Benedikt Inventar
Wenn du das mal durchrechnen willst, auf
http://www.melcor.com
gibts ne Software, die berechnet wieviele Thermoelemte du dazu brauchst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194180710 Heute : 29807 Gestern : 65408 Online : 604 4.11.2026 12:16 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233080387115
