Frage zum LPT Port
Serverzeit: 04 11 2026  08:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zum LPT Port
BID = 163253
Seppel_Erler
ich hab mal ne Frage zum LPT Port, vielleicht weiß ja jemand was...
Also ich hab bei mir zu Hause nen PC zu stehen.
Nun habe ich mir ein Programm besorgt um den LPT anzusteuern, habe dann Ausgang 1 angesteuert über die Pins 2 und 18.
Danach habe ich gemessen, wieviel wollt da anliegen.
Man beachte bitte im unbelasteten Zustand.
Das Ergebnis hat mich sehr verwundert. Es wurden 3,38 V angezeigt.
Ich habe das dann noch mit anderen Ausgängen versucht immer waren es 3,38 V.
Wollte mal Fragen ob jemand was darüber weiß, oder ob mein PC einfach a-Normal ist.
Bitte um Hilfe.
Seppel
BID = 163254
Dein PC wird schon normal sein, aber Du hast offenbar die Arbeitsweise der Ausgänge noch nicht verstanden...
Dieses Thema hatten wir hier schon mehrfach.
Bitte die Suchfunktion benutzen!
BID = 163304
Seppel_Erler
Wieso sagtst du dass ich das Prinzip des Ausganges nicht verstanden hab?
wenn ich im unbelasteten Zustand die Ausgangsspannung an einem Ausgang messen, mache ich das doch richtig.
Habe aber inzwischen auch schon rausbekommen das es halt unterschiedliche PC's gibt manche mit 5V und manche mit 3,3V.
Was ich jetzt noch nicht weiß ist wovon es abhängt ob 3 oder 5V, naja bestimmt vom mainboard, aber vielleicht weiß jemand was genaueres.
BID = 163436
DonComi
wollt...
Also, bei mir kommen, im unbelasteten Zustand exakt 4.8V raus. Es hängt natürlich vom Bus-Ausgangstreiber ab, wie die Spannungen die log. Zustände repräsentieren. Normal ist es aber um die 5V. (3.3 Volt dann, wenn du z.B. einen Transistor dranhast, der mehr als 2mA zum Schalten braucht. (War mal bei mir so.)
BID = 163451
Der LPT ist ein TTL Ausgang. Und die liefern eben nur 3-5V Ausgangsspannung. Notebooks haben dagegen (wenn überhaupt noch ein LPT dran ist) meist einen CMOS Ausgang, der saubere 5V liefert.
BID = 163493
Raphael
Ja das stimmt allerdings...mein alter 486er Laptop von Zenith Datasystems(ist ne Robotersteuerung) liefert exakt 5,015 V..sone wunderware Spannung hab ich noch nie an nem nderen LPT sehen können
Aber 3,3V sind schon etwas wenig...ich bin auch verwundert dass das normal ist.
BID = 163884
Seppel_Erler
Ja, für den Drucker ist es ja egal, der erkennt ja 3,3 Volt bei TTL aus High, aber meine Schaltung funzt so nicht, naja muss ich halt den Vorwiderstand neu dimensionieren.
Danke Trotzdem Seppel
BID = 164026
Lötfix
Der LPT hat Open-Kollektor-Ausgänge, die brauchen einen Pullup nach +5V.
mfg lötfix
BID = 164122
Wie kommst du denn darauf ?
BID = 164838
DonComi
Nichtbenutze Ein- und Ausgänge sind schon intern auf HIGH gezogen. Du brauchst keine externen Pull-up-Widerstände.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171558   Heute : 20403    Gestern : 65408    Online : 487        4.11.2026    8:48
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
