Stromleitung für Herdanschluss...
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromleitung (219) herdanschluss (391)
BID = 164686
terra
Servus zusammen,
Ich habe ein mehr oder weniger mittelprächtiges Problem was eigentlich auch kein Problem ist sondern nur eine Wissenslücke
Aus der Wand kommt ein 5 Adriges Kabel. 1x Masse, 1x Braun, 1x Blau, 2x Schwarz.
An dem jetzigen Herd (Gasherdkombination + Heizungsregelung von Wamsler) sind nur die beiden schwarzen Kabel angeschlossen und Masse. Braun und Blau hängen in der Luft.
Jetzt meine Intressenfrage.
Was sind die 2 Schwarzen Kabel?
Da der Ofen eh nur 230 V braucht und es sich nicht um Hochvoltleitungen handeln kann gehe ich mal von aus das diese beiden auch nur 230V haben. Wäre es nicht egal gewesen, wenn da auch das blaue und das braune Kabel angeschlossen wären?
Ich frage eigentlich nur, weil ich noch ne Waschmaschine habe, deren Stromanschluss ich z.Z. über eine Verlängerrung bewerkstelligen muss, da ich kein weiteren Stromanschluss habe und den dann vom Herd der beiden in der Luft übrigen Kabel verwenden würde. Ohje, wie kompliziert. Auch egal. Was sind die beiden schwarzen kabel? Wieviel Volt fließt da durch und wäre es egal ob die beiden schwarzen Kabel dort hängen oder braun und blau?
MfG. Terra
BID = 164712
BlackLight
Kurz du den richtigen Begriffen, es kommt eine Leitung aus der Wand mit fünf Adern.
Es sollte ein Drehstromanschluss sein.
(d.h. 230V zwischen N(meist "blau") und L1/2/3 ("schwarz", "braun", neuerdings auch "grau" auch mal "blau" oder was sonst immer zur Verfügung stand) und je 400V zwischen L1/L2/L3)
Zur Aufteilung eines Drehstromkreises:
Hoffe mal es dient wirklich nur der Wissenslückenschließung, denn sowas anzuklemmen ist nicht trivial.
Also am besten nen Elektriker kommen lassen.
edit:
"Masse" sollte es da nicht geben, nur einen PE(Protective Earth)/Schutzleiter.
Bevor es falsch gemacht wird:
N: Neutralleiter
PEN: Nullleiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 19 Feb 2005 14:55 ]
BID = 164764
terra
Ok, vielen Dank .. hat mir sehr geholfen. Kann somit abgeschlossen wedern das Thema.
MfG. Terra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474338   Heute : 7730    Gestern : 22017    Online : 340        23.11.2026    11:04
